белый дым на холостых 2.0 tsi
Сообщение Otisss » 10 авг 2016, 18:26
добрый день. Коллеги, такая проблема. ехал по трассе на круизе пару часов, примерно 120км\ч. не вжигал.
Остановился передохнуть- машину не глушил, через минут 5 начал жестко поддымливать белым дымом. все больше и больше. заглушил- масло проверил-в норме.
поехал. на ходу минуты 2 подымил и все. всю дорогу не намеку на дым.под нагрузкой тоже ни намека на дым.
дымит только на ХХ.
методом проб и ошибок выявил, что если приоткрыть крышку маслоуловителя, что бы выходили картерные газы, дыма на ХХ нет.
как ставлю новую мембрану и все герметично закрываю, начинаем поддымливать.
масло не жрем.
куда копать? маслоуловитель?
Пассат 2.0T USA AT
Otisss
Re: белый дым на холостых 2.0 tsi
Сообщение SEAT » 10 авг 2016, 19:21
когда масло - дым сизый.белый - когда антифриз.
Сообщение Otisss » 11 авг 2016, 03:50
антифриз на месте. не пузырится.
на мой взгляд при герметиичной системе маслоуловителя становиться высокой давление картерных газовв двигателе.и травит масло во впуск. это мои домыслы.
Пассат 2.0T USA AT
Otisss
Сообщение Иля » 08 сен 2016, 12:52
Была такая проблема на BZB дымил белым, поменял маслоотделитель и все прошло!!!
Иля
