yrma71 писал(а):zvv5
Вскрытие покажет, разберёте продефектуете все узлы.
Daniliv писал(а):Болты прокладки головы.
Комплект или только ремень ГРМ в зависимости когда была замены и была ли вообще.
Произвести ревизию помпы.
yrma71 писал(а):P.S. удачи с ремонтом !
Александр332vk писал(а):прежде чем разобрать и лезть в поршневую было б не плохо сначала замерить компрессию в цилиндрах.
zvv5 писал(а):Daniliv писал(а):Болты прокладки головы.
Болты какие, на голову которые идут? Прокладки под голову есть 1 отверстие, 2 отверстия и 3 отверстия, в чем разница? ГРМ менялся, но думаю поменять все в комплекте и помпу.
zvv5 писал(а):После неудачных попыток побороть жор масла (заменил турбину, сделал раскоксовку) решил все таки вскрывать двигатель и менять кольца с маслосъемными колпачками. Вопрос: что еще необходимо заменить до кучи кроме колец и маслосъемных колпачков?
DOK64 писал(а):Если не секрет,какой пробег?
Volkov писал(а):У меня тоже масло жрёт, антифриз
zvv5 писал(а):DOK64 писал(а):Если не секрет,какой пробег?
На табло 101к, из них 12к мои,по внешнему виду похож на правду, а на самом деле кто его знает.
Константин33 писал(а):Там по факту тыр 400 должно быть...
yrma71 писал(а):P.S. Так ещё не поставили авто на ремонт?
Видимо такие специалисты.Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
