Замена подшипника дополнительного вентилятора охлаждения
Сообщение Sennokai » 11 авг 2016, 13:54
Автомобиль - VW Passat B6, 2007 г.в., двигатель 2.0 FSI (BVZ)
Заскрипел дополнительный вентилятор охлаждения - когда он включается, стоит пронзительный металлический скрип. Друг говорит что скорее всего заржавел подпшипник.
Подскажите пожалуйста - возможна ли замена подшипника данного вентилятора? Если да - то каким образом и какой подшипник (тип, размер) необходим.
Спасибо!
Sennokai
Re: Замена подшипника дополнительного вентилятора охлаждения
Сообщение Daniliv » 11 авг 2016, 20:51
На днях вскрывали малый карлсон, все тоже самое, что и в фото отчете viewtopic.php?f=54&t=30399&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Только без мозгов.
Сообщение Sennokai » 12 авг 2016, 12:34
Спасибо Daniliv! Респект!
Значит он разбирается и подшипники из него извлекаются.
А возможно купить такой подшипник (-и) скольжения? Если да - то какой у него размер (если тебе известно конечно).
Или если он не дал еще люфт - то можно ли его просто смазать и ездить дальше? :|
Sennokai
Сообщение Daniliv » 12 авг 2016, 12:44
Купить :? не знаю, мне точили из бронзы и капролона.
Надо разбирать и смотреть, если все норм можно и смазать но боюсь этим не обойтись.
Заодно и продуешь его весь (дерьма там очень много), у него часто зависают щетки и народ бежит за новым :lol: .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
