BMP прогорел клапан?
Сообщение il911 » 12 авг 2016, 19:06
Поехал на море, гнал 140-160, заправляюсь только на шелле, вот и грешу что заправился на шелле за мкадом))) остановился на перекур, заглушил, поехал и стуки появились, это где то после 1100 км проезда. Доехал до Ростова это где то 130км, заночевал, сегодня уже появляется иногда черный дым. Снял трубку интеркуллера, звук стал слышен громче, за дна дня до выезда заменил комплект грм радиатор охлаждайку, и в конце подключив ком увидели что одна форсунка не показывает свой расход, но тяга не пропала, договорились что после моря возьму масло и рем комплект на форсунку.
Последний раз редактировалось il911 12 авг 2016, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
il911
Re: BMP прогорел клапан?
Сообщение Daniliv » 12 авг 2016, 19:11
Ни чего не понял, какой клапан.
Сообщение il911 » 12 авг 2016, 19:15
идет обратно воздух
щас видео загрузится и будет видней
https://www.youtube.com/watch?v=aBGd7T5 ... e=youtu.be
сейчас склоняюсь к ремонту машины в Ростове. Или как вариант найти автовоз и довезти машину до твери, но то на то и выйдет, просто в Твери машину доверяю больше.
а пока ищу сервис тут, есть у кто из мастеров по дизелю?
il911
Сообщение Kochanovol » 13 авг 2016, 10:50
На 99 процентов ваша проблема в протертых гидрокомпенсаторах клапанов. Это болезнь восьмиклапанных моторов.
Чтобы добраться до дома, можно найти гидрики и поменять их. В идеале, нужна и замена РВ.
Kochanovol
Сообщение il911 » 10 сен 2016, 03:38
Проблема решена! Верней найдена. Теперь вот думаю стоит ли игра свеч, ремонт обойдется в 90 тыщ, частично ремонт произведен, сейчас вопрос стоит в покупке запчастей, что выходит под 40-50 тыщ, может половина болтов не покупать, хотя цена вопроса будет минус 20,, Мысли в слух..
il911
Сообщение evg12507 » 10 сен 2016, 06:05
il911 писал(а):Проблема решена! Верней найдена. Теперь вот думаю стоит ли игра свеч, ремонт обойдется в 90 тыщ, частично ремонт произведен, сейчас вопрос стоит в покупке запчастей, что выходит под 40-50 тыщ, может половина болтов не покупать, хотя цена вопроса будет минус 20,, Мысли в слух..
Это ремонт прогоревшего клапана 90 тыс? :shock:
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Руслан82 » 11 сен 2016, 00:08
Бред!
90 штук за прогоревший клапан???
Как сказал дядя Олежа,похоже на гидрики дохлые.
Явно проблема в голове
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 11 сен 2016, 00:17
У меня сейчас полная капиталка под 100 выходит
Конечно занимаюсь почти сам,но всё-же...
А тут 90...???
Так у меня мало того,ГРМ ещё в придачу рванул...
Руслан82
Сообщение il911 » 28 дек 2016, 11:00
Руслан82 писал(а):У меня сейчас полная капиталка под 100 выходит
А тут 90...???
ну как бы вот так
https://www.drive2.ru/l/453696156967441862/
il911
Сообщение zubayr77 » 29 дек 2016, 23:14
Привет,подскажите что нужно заменить если залил бензин и проехал 200км? В баке было около 30л дизеля и долил полный бак бензина.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение ceska » 30 дек 2016, 10:45
zubayr77 писал(а):Привет,подскажите что нужно заменить если залил бензин и проехал 200км? В баке было около 30л дизеля и долил полный бак бензина.
Вопрос,как вы вообще могли 200км проехать с таким коктейлем в баке? :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Sideshowbob » 30 дек 2016, 11:57
как вообще можно залить бензин, если на лючке написано DIESEL
Sideshowbob
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 17:59
Ну допустим как я. Приехал в гараж на улице -17 канистры не подписаны :x .
Нет чтоб на пол вылить и попробовать поджечь, нос в соплях с мороза в тепло. Но ведь сразу не думается :lol:
И уехал на объект, потом решил сходить прогреть (стало еще больше холодать) а в ответ тишина.
На веревке завели через полтора километра.
Так что подписывайте канистры.
У нас на заправках всегда спрашивают перед нажатием кнопки ДИЗЕЛЬ. Если не поставишь пистолет на автомат.
Сообщение Юра Криков » 30 дек 2016, 18:38
Привет.
...Извините,я в Шоке!!!
Может не к стати,но раскажу такую историю - 86ой год.Армия. КАМАЗ,естестественно дизель. Трасса,кончается топливо,прапор даёт команду(ни понимая в топливе ни хрена!)
Заправить бензиком 93им!((( короче,сорокез литров , КАМАЗ шурует на бензике,далее заправляется до полного бака(250 литров) солярой.... Кончилось тем,шо в морозы от минус одного градуса - КАМАЗЩ дёргали(заводили) целый день,далеее,не глушат,шо б потом с утра (в 7.00 ) выехать....
Гуглите ,шо будет с дизелем,при работе на бензике... :( Моё мнение - Не всё так просто пройдёт,для Топика!
Сообщение 1gdm » 30 дек 2016, 20:25
Чем хуже была солярка,тем лучше для топика.. Но после таких экспериментов как минимум о компрессии говорить не приходится ...
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 21:07
1gdm писал(а):Чем хуже была солярка,тем лучше для топика.. Но после таких экспериментов как минимум о компрессии говорить не приходится ...
Вот и я о том же, где взяться компрессии и давлению в конечной топливной.
Сообщение zubayr77 » 30 дек 2016, 23:18
Залил на заправке по ошибке, была потеря мощности и заводилась если крутить стартер секунд 30. Проехал на этом коктейле где то 200 км. Не было возможности слить даже когда узнал, на автобане в час ночи. Долил еще 10л дизеля и 0.5 масла и проехал еще 300 км, потом все слил. Едет как и раньше , заменил топливный фильтр не знаю надо ли еще что то менять.
zubayr77
Сообщение zubayr77 » 30 дек 2016, 23:20
И расход на холостых раньше был 0.4 стал 0.5
zubayr77
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 00:51
zubayr77 писал(а):И расход на холостых раньше был 0.4 стал 0.5
У меня немного по другому было. В тяге разницы не было. На холостых вместо 0,4 стало 1,5. По городу около двадцатки. На холодную заводилась с пол оборота. На горячую никак. До 50 градусов остывала - и всё хокей опять! Мож потому что у меня почти чистоган бенз был. Там на полный бак всего 20-ка дизеля была! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 00:53
Daniliv писал(а):Ну допустим как я. Приехал в гараж на улице -17 канистры не подписаны :x .
Андрюх! А у меня бочки были не подписаны! :D :D А так, один в один ситуэйшен!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 01:05
Если у тебя 1,9 или 2-х литровый БМП - то ничего не будет! Сливай, меняй фильтр, заливай дизель и дальше гоняй. Про пьезо и комонрейлы ничё не скажу. Но думаю, что нибудь нехорошее топливной грозит.
П.С. В какую машину из подписи бенз залил?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 31 дек 2016, 08:19
morpeh писал(а):Андрюх! А у меня бочки были не подписаны! :D :D А так, один в один ситуэйшен!
Да я тут не один такой л...... :lol: :lol: :lol:
А половина признаца боится :lol: .
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 10:56
:lol: :lol: :lol:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение zubayr77 » 01 янв 2017, 10:31
В BMP залил. Точно так и было на холодную заводилась сразу как прогреется приходилось долго крутить. И расход тоже был 1.2 и 1.5, залил дизель опустился на 0.5 проехал еще 500км стал 0.4.
zubayr77
