BZB жрет масло, подумаем?
Сообщение 9a-reut » 13 авг 2016, 10:39
Пред история такова:
На 75000 перескочила цепь, заменили её, клапана, гидрики, маслосъёмные колпачки, распредвал впуск.
Все работало как часы, Жора масла небыло.
На 120000 масло начало иногда то уходить то нет, например то неделями уровень стоит то за пару дней меняется.
На 130000 начало уходить больше, но также то не двигается то падает
На 135000 решил поставить эксперимент, всегда прогревал машину 5-7 минут, прошло успешно, жор почти исчез, остался стандартный
Щас 140000 жор возрос, то он есть то его нету расход на хх стал 0.9 вместо 0.7, а также возрос по городу...
Подскажите, есть ли вариант что это маслосъёмные колпачки?
Масло Mobil esp formula 5w-30
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: BZB жрет масло, подумаем?
Сообщение 9a-reut » 22 сен 2016, 23:12
Никто не знает?
Как проверить масломьемные колпачки?
9a-reut
Сообщение Константин33 » 23 сен 2016, 00:26
9a-reut писал(а):Никто не знает?
Стандартно все проверяется и все...
Либо эндоскопом в горшки, либо минут 10-15 на хх постоять и газонуть хорошенько...синий дым мск на замену...
Константин33
Сообщение Focusnik » 23 сен 2016, 01:00
9a-reut, скажите пожалуйста, какой у вас расход масла?
И что вы называете стандартным жором?
BZB МКПП
Focusnik
Сообщение Мирослав » 23 сен 2016, 08:36
Вы уверены в пробеге? Показания 32группы?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение 9a-reut » 01 окт 2016, 16:01
Маслосъёмные колпачки, а не кольца....
Focusnik писал(а):9a-reut, скажите пожалуйста, какой у вас расход масла?
Может быть 0 за неделю, а может быть грам 100 за день.
6 дней в неделю езжу на раб, 20 км в одну сторону
Стандартный жор это 0.5-1 литр от замены до замены 8-10 тыс
Мирослав писал(а):Вы уверены в пробеге? Показания 32группы?
На 80 тыс перескочила цепь, вскрывали двиг, меняли клапана, двиг по оценке мастеров соответствует пробегу.
Вот кстати поэтому пало подозрение а маслосъёмные ККОЛПАЧКИ
9a-reut
Сообщение 9a-reut » 01 окт 2016, 16:04
Забыл дописать
Щас 140000 жор возрос, то он есть то его нету расход на хх стал 0.9 вместо 0.7, а также возрос по городу...?
Проблему с расходом бензина решил, почистив форсунки...
Масло так и исчезает
9a-reut
Сообщение Kyjner » 01 окт 2016, 16:34
я бы доя насала поступил так. вкг проверь вытаскиванием щупа, стык коробки и двигателя с подьемника, патрубки с интеркулер сними посмотри на наличие масла.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение LIS_B6 » 01 окт 2016, 17:26
Я бы заменил маслоотделитель, если его ещё не меняли.
LIS_B6
Сообщение evg12507 » 01 окт 2016, 17:30
Можно померить компрессию, если все гуд, то не поршневая ест масло. Далее патрубок интеркуллера, если есть масло, то турба. Если в двух перечисленных все гуд, то головка. Если ошибаюсь, поправьте.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Мирослав » 01 окт 2016, 18:36
Масло в патрубках будет и при исправной турбине.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение evg12507 » 01 окт 2016, 18:39
Мирослав писал(а):Масло в патрубках будет и при исправной турбине.
Вопрос в количестве) Если немного, то норм, если выливаешь, то плохо))
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение 9a-reut » 01 окт 2016, 19:20
Насчет вытаскивания щупа, все очень интересно, на холодную при вытаскивании всегда колбасит и пытается заглохнуть...а вот на горячуюю через раз, то трясется какиненормальный, то совсем немного меняет обороты....
Насчет вкг, менял на 80 тысячах, зас взял свой старый, прочистил его очистителем карбюратора, проверил мембрану, поставил - жор не изменился.
Сальник коленвала, менял на 80 тыс. Стык сухой.
Немного тек щуп в месте где входит в крышку грм, выташил, сменил все резинки, посадил на герметик. Течи нет-жор есть.
Еще есть течь обратной масляной магистрали с турбины, прокладки купил, буду менять. Но течет не в таком количестве, в каком жрет.
Патрубки интеркуллера просто в маслянной пленке, как сковородка когда жаришь)
Компрессией нельзя проверить маслосьемные кольца.
Вообще bzb практически не жрут масло, но мой масло куда то девает, он любит любить мои мозги)
9a-reut
Сообщение evg12507 » 01 окт 2016, 19:31
Ну насчет компрессии, на нексии обнаружили таким макаром проблему в поедании масла и на 2106. Проверь компрессию, заодно будешь знать)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Мирослав » 01 окт 2016, 20:23
Высокая компрессия говорит о плохо функционирующих маслосъемных кольцах.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Drake » 01 окт 2016, 21:14
Попробуй лавр для раскоксовки
Drake
Сообщение 9a-reut » 01 окт 2016, 21:55
Лавр не спасает, он просто не доходит до маслосьемных колец, а если и доходит то он не спрсобен пробить дырочки в кольцах...... хотч я сосневаюсь что на бзб иакая трабла
9a-reut
