Цокотят клапана (как на жигулях)
Сообщение VWkassatik » 14 авг 2016, 11:02
Добрый день всем! Появился цокот, сначало в нагрузку на подём при 2800-3000 оборотов. А теперь и на ровной местности при розгоне. Сначало думал бензин, начал запровляться на разных заправках 95 и 98.На 98 цокотит меньше. Что может быть куда смотреть? Мотор 1.6 FSI 140000km 2006год
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Re: Цокотят клапана (как на жигулях)
Сообщение 1gdm » 16 авг 2016, 21:51
VWkassatik писал(а):Добрый день всем! Появился цокот, сначало в нагрузку на подём при 2800-3000 оборотов. А теперь и на ровной местности при розгоне. Сначало думал бензин, начал запровляться на разных заправках 95 и 98.На 98 цокотит меньше. Что может быть куда смотреть? Мотор 1.6 FSI 140000km 2006год
Возможно-датчик детонации(под впускным коллектором), или проводка к нему.Может-одна из свечей пробивает под нагрузкой..Считайте ошибки ваг-комом и выложите на форуме. В качестве бензина сомневаться не приходится,я так понимаю?)
Сообщение VWkassatik » 20 авг 2016, 15:40
Номер блока управления: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент и/или версия: IMMO 038 0364
Кодировка:
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
Дополнительная информация: 3C0905861A ELV 021 0300
Дополнительная информация: Geraet 2097151
VCID: 67D6478556450B06CA-8032
2 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 119
Пробег: 138097 km
Дата: 2016.05.07
Время: 12:03:31
02827 - Запрос активации от ESP
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 138097 km
Дата: 2016.05.07
Время: 12:03:31
Tuesday,10,May,2016,12:46:08:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
ВАСЯ Версия: 15.7.2.0
Версия данных: 20151216
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер блока управления: 1K0 959 702 K
Компонент и/или версия: Tuer-SG 024 2341
Кодировка: 0000180
VCID: 3776D7C546655B869A-8062
1 неисправность:
00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира(E107)
Tuesday,10,May,2016,12:46:47:10463
Gateway список оборудования: 3C0 907 530 A
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
Saturday,20,August,2016,12:57:34:10463
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Saturday,20,August,2016,13:01:50:10463
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Номер блока управления: 03C 906 056 T HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 00 9970
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 79740 150 86463
VCID: 346CE0C95713B09EBF-8060
006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - 002 - заедает/заклинен - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 38
Индекс забывания: 255
Пробег: 140287 km
Дата: 2016.06.07
Время: 13:24:36
Об/мин: 2560 /min
Нагрузка: 49.0 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 86.0°C
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 008 - неверная пропускная способность - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 144820 km
Дата: 2016.08.12
Время: 13:13:51
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Готовность: 0000 0000
Воот. Что то слишком много у меня их. Сам не ожидал. И не одной по теме.
VWkassatik
Сообщение 1gdm » 30 авг 2016, 22:08
Двигатель атмосферный,возможно-переобогащение или обеднение смеси из-за крайней снизу ошибки.. Если есть возможность-заедете на диагностику и все станет ясно,я так думаю.
