Странный звук двигателя 1.9TDI при разгоне
Сообщение Rustem_b6 » 15 авг 2016, 20:08
Приветствую всех!
На Passat B6 1.9 TDI 2007 года временами пропадает тяга приблизительно на 2000 оборотах и слышен характерный звук. При этом из глушителя валит черный дым. Если бросить газ и снова нажать на педаль машина тянет нормально. До этого был удален сажевый фильтр, заглушен клапан ЕГР и выполнена перепрошивка ботового компьютера. Диагностика не показывает никаких ошибок.
Чтобы было понятнее прилагаю видео, где хорошо слышен звук работы мотора.
Видео 1: https://youtu.be/_37xjdrAuBA
Видео 2: https://youtu.be/aMgpc_P5ZHc
Буду признателен за помощь более опытных форумчан.
Rustem_b6
Re: Странный звук двигателя 1.9TDI при разгоне
Сообщение pashustic » 15 авг 2016, 20:27
Rustem_b6 писал(а):До этого был удален сажевый фильтр, заглушен клапан ЕГР и выполнена перепрошивка ботового компьютера.
Если эта фишка появилась сразу после перепрошивки то стоит обратиться к прошивальщикам.. :?
Сообщение Rustem_b6 » 16 авг 2016, 19:09
Прошивальщик говорит, что по компьютеру все в норме. Может ли это быть из-за некачественной заглушки EGR?
Rustem_b6
Сообщение emorozovs » 31 авг 2016, 13:42
А чего ему влом залить оригиналную настройку?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
