ошибкиP2190 и P2188, где копать 2.0FSI BVY
Сообщение mclaud_spb » 16 авг 2016, 23:12
Помогите! с чего начать и где копать, в сервисе грешат на удаление катализаторов.. Чек загорается горит пару дней, потом гаснет, потом опять загорается.
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P154121 Пробег: 191010km/118688miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00137 935 94440
VCID: 448CB0090780FE3
3 Найдены неисправности:
008592 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2190 - 002 - слишком богатая смесь в сис - Индикатор неисправности ВКЛ
008584 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2188 - 002 - слишком богатая смесь в сис - Индикатор неисправности ВКЛ
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775286139
Кодировка: 0046481
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
1 неисправность:
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - -
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004830123
Кодировка: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C0001
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 080307 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P6BH0C0
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AB
Кодировка: 0001011
VCID: 336EE3D5522E49B
Part No SW: 3C0 920 852 F HW: 3C0 920 852 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00137 935 176009
VCID: 26480A8191FC2C3
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C073260A09
Кодировка: 3FFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
01304 - Магнитола
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000088378328
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A0
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000567378403
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
1 неисправность:
02443 - Панель управления
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001538416
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001531834
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1696C943
mclaud_spb
Re: ошибкиP2190 и P2188, где копать 2.0FSI BVY
Сообщение yuriys15 » 18 сен 2016, 12:32
Подниму тему.не с чего загорелся чек,на холостых начало колбасить двиг как будто троит,при трогании с места расколбас пока не поднимешь обороты.просканил ,ошибки p2188 p2190.
Причём когда включаешь обогревы стекол.машина начинает работать ровно.
Поменял лямбду на коллекторе,maf(дмрв),свечи,катализаторы,гофры,вкг.
Ошибки так и весят +неровная работа движка,повышен расход. :geek:
Прошу помочь советом!
VW Passat B6 седан 2.0 fsi BLR 2005г О w O
yuriys15
Сообщение dronkrat » 18 сен 2016, 15:24
yuriys15 писал(а):Подниму тему.не с чего загорелся чек,на холостых начало колбасить двиг как будто троит,при трогании с места расколбас пока не поднимешь обороты.просканил ,ошибки p2188 p2190.
Пропуски зажигания на рабочем моторе смотрел?
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Сообщение yuriys15 » 19 сен 2016, 01:02
dronkrat
пропуски бывают.но редко.в основном из за севшего аккума когда заводил.
yuriys15
Сообщение dronkrat » 19 сен 2016, 11:30
На запущенном двигателе, смотришь в 14 и 15-ой группе. Там акум не при делах.
dronkrat
Сообщение yuriys15 » 19 сен 2016, 12:05
dronkrat
Так и если они есть то что?
Или если их нет то что?
Что это даст?
yuriys15
Сообщение dronkrat » 19 сен 2016, 12:32
Пропуски зажигания, расширят или сузят диапазон возможных отказов.
dronkrat
Сообщение yuriys15 » 19 сен 2016, 18:12
dronkrat
Понял.посмотрю на днях.
yuriys15
Сообщение yuriys15 » 22 сен 2016, 15:05
Посмотрел пропуски.были на всех 4ырех цилиндрах.на 4 практически не было.
Потыкал в группах по лямбдам.ВКЛ выкл.заметил что когда ВКЛ параметры машину начинает колбасить как и было.выключаю параметр все становится в норму.
Расход 0.8-0.9
Заметил напряжение на лямде 0.850v не ниже.Вася пишет предел 0,800v должно быть.
Может лямбды?
На коллекторе поменял не че не изменилось.5мин поработал норм и опять расколбас.
yuriys15
Сообщение dronkrat » 22 сен 2016, 18:19
Сломать мозг можно, у меня приблизно так же. Пока у меня еще в подозрении датчик положения коленвала. Если сможешь разменяй лямбду за каталиком с любой другой. У меня это тоже в плане одновременно с датчиком.
dronkrat
Сообщение yuriys15 » 24 сен 2016, 02:01
Вообщем ситуация такая.
Удаляю ошибки,захожу в 099 группу(lambda control shut-off) вкл,выкл базовые параметры и двигатель начинает работать норм,расход падает,ровная работа.
Так же заметил по состоянию готовности, ошибки по нагреву датчика кислорода и по самому датчику (или не проходят адаптацию им хана?)
yuriys15
Сообщение dronkrat » 08 ноя 2016, 17:52
Вот что меня больше всего смущает, что нет ни одного нормального мануала как бороться с такими проблемами. Поеду на следующей неделе к официалам, дай Бог у них хоть опыт есть. :cry:
dronkrat
