CBAC - промывка системы питания. Отчёт.
Сообщение Mikele » 17 авг 2016, 18:23
Предыстория: Какое-то время назад обратил внимание, что двигатель стал плохо заводиться в горячем виде. То есть - даёт вспышку и глохнет. Однако - "в самых тяжёлых случаях" с третьей попытки заводился. Дальше - больше. Начались спорадические перебои на высоких оборотах. Опять же на горячем (89-91°C) двигателе. На "холодную" (<85°С) такого не происходило. Диагностика ошибок показала лишь пропуск вспышек. То есть - ничего нового. Возникло предположение о загрязнённости одной или нескольких форсунок, которая и приводила к неким затираниям при повышении температуры. Решил промыть систему. Приобрёл 2 литровых банки Wynn's Diesel System Purge, собрал схему. Понятно, что было не до фотографирования, поэтому нашёл фото на соседнем ресурсе:
Снял с топливного фильтра шланг 4. Шланг 3 снял с трубки ТНВД и надел на освободившийся штуцер фильтра. На трубку ТНВД надел кусок пластикового шланга D=8 мм (топливопровод от КАМАЗа) с врезанным в него жигулёвским топливным фильром. (стрелка от ТНВД) Другой конец этого шланга опускаем в стеклянную банку ~ 1л. Аналогично - такой же фильтр крепим к шлангу 4, снятому с фильтра. (стрелка - "в шланг") На другой вывод фильтра надеваем такой же пластиковый шланг "от КАМАЗа" и опускаем его в ту же банку. Заполняем банку на 2/3 Wynn's-ом и заводим мотор. Даём ему поработать минут 5-10 и глушим на те же 5-10 минут. И так много-много раз, периодически меняя обороты. Скажем - 2 минуты гоняем на холостых, 2 - на 1500, потом - на 2000, 2500... Выше - электроника без нагрузки не разрешает. ))) Во время передышек смотрим уровень в баночке и подливаем. И так - пока Wynn's не кончится. ))))) (~2 часа) Потом просто восстанавливаем штатную схему питания и удивляемся изменившемуся звуку двигателя. ))))))
Результат: Звук стал тише, улучшилась динамика, пропали перебои, стал устойчиво заводиться при любой температуре.
Вот - как-то так. ))))
UPD-1
Заметно снизился расход топлива. По итогам суточного пробега город/трасса со светофорами в городе и обгонами в гору на 140-160 по трассе средний расход составил 5.2 л/100км, против 6.7 до промывки.
Последний раз редактировалось Mikele 17 авг 2016, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat b6 Variant BlueTDI 2.0 (CBAC), DSG-6, Sportline, 2009.
Лицензионный Вася-диагност.
Mikele
Re: CBAC - промывка системы питания. Отчёт.
Сообщение cbr1977 » 17 авг 2016, 19:10
Молодец!
Для информации есть российский Лавр102(Челябинск). Он для дизелей и с эфектом раскоксовки. Стоит от 350р за литр. Он сильнее Винса и Ликвимоли.
Лучше после чистки ещё масло в двигателе поменять. В масло кое что попадает.
Ещё раз мололец!
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение Spec » 22 авг 2016, 09:08
Mikele, молодец, если есть симптомы, плохой тяги, то такая промывка немного помогает, на бывшем B5 пассате промывал и там действительно был весьма положительный эффект, но там и мотор к моменту промывки пробежал еще до меня 400т. км или даже больше.
Пару дней назад тоже промывал винсом, на большой эффект не рассчитывал, т.к. с расходом и тягой все нормально. Хоть и реальный пробег двигателя 300+т. км., но хотя бы через одну полную заправку бака добавлял castrol tda и судя по всему присадка отлично чистит топливную, т.к. винс даже не потемнел и фильтра тоже практически не поменяли цвет, только окрасились в желтоватый цвет винса.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
