Помогите, при нажатии на газ двигатель глохнет
Сообщение stimul25 » 22 авг 2016, 17:47
Здравствуйте, являюсь владельцем авто 2007 г.в. 2.0 фси.
Машине 9 лет, пришла пора продавать. Как назло порвало шланг масляного радиатора, в итоге весь двигатель в масле. Шланг заменил, двигатель помыл( очень жалею). В итоге двигатель перестал нормально заводиться, когда заводится работает с перебоями, жмешь газ глохнет.
Был в сервисе сделали диагностику, показало подсос воздуха, оказалось мембрана порвана, заменил.
Толку ноль, в сервисе развели руками.
Может кто сталкивался с таким?
stimul25
Re: Помогите, при нажатии на газ двигатель глохнет
Сообщение stimul25 » 02 сен 2016, 13:13
Еще раз приветствую всех, хотя тут всем пох на мою проблему, но отпишусь мало ли кому пригодится.
Проблема решена, заменен датчик давления топлива.
stimul25
Сообщение Daniliv » 02 сен 2016, 14:28
Да здесь не пох.. всем.
Что за диагносты, что сразу не выявили проблему в датчике.
Сообщение fargo » 02 сен 2016, 16:50
А как определил что датчик? Обычно изза подсоса воздуха ошибки нет, а датчик то показало бы?
fargo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
