ТНВД на СВАВ
ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 23 авг 2016, 21:41
Умер насос,подскажите если кто брал за адекватную цену,живу в Питере :o
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение Myca » 23 авг 2016, 23:34
В экзисте мой стоил 16,5. Брал за 12 у оптового поставщика. Иваново
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 24 авг 2016, 10:43
А мой№0445010507 в экзите самый дешёвый-75000 :(
denis130273
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 24 авг 2016, 10:48
НЕ пойму это принципиально если мой номер 0445010507,а купить-0445010508?Или 0 445 010 544 BOSCH :shock:
denis130273
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение Myca » 24 авг 2016, 11:33
denis130273 писал(а):А мой№0445010507 в экзите самый дешёвый-75000 :(
Посмотри в других магазинах, БОШевский за 50 000 должен быть, 0986437410
Myca
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 25 авг 2016, 15:03
ДЕНЕГ счас ёк,хотел б/у найти
denis130273
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2016, 20:50
Дозирующий клапан живой ? Есть б/у тнвд рабочий , но с неисправным дозирующим клапаном . Со своего переставить можно и в бой
andrei7077
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 28 авг 2016, 10:54
Я заказал уже б/у,если привезут не тот то обязательно обращусь к тебе,а с какого города? :)
denis130273
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение dimanich » 30 авг 2016, 00:08
я за 30 нашёл(новый). В Москве то же летел ТНВД. Сайт могу подсказать
dimanich
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 30 авг 2016, 20:01
Подскажи сайт,я заказал б/у за 28,может кому пригодится
denis130273
dimanich
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение Nef » 06 сен 2016, 19:59
Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в эту.
Проблема с ТНВД на CBAB,
вылетает ошибка слабое давление в топливной рампе
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 000 - - - Intermittent
поменял регулятор давления, который на рампе находится, не могло, в сервисе сказали надо менять ТНВД, т.к. на нем находится еще один регулятор, который отдельно не меняется.
По каталогу у меня тнвд 03L130755
как я понимаю это BOSH 0445010507
Его вроде как заменили на 03L130755A
по каталогу это BOSH 0445010508
и экзист дает еще вариант замены BOSH 0986437410
Вот последний можно купить примерно за 50, а 0445010507(0445010508) стоят 75
Может есть у кого-то проверенная информация можно ли поставить BOSH 0986437410 на мою машину, а то не хочется нарваться на ситуацию что он не подойдет...
PS Может поможет VIN WVWZZZ3CZ9E025264
PSS Или может есть в СПб человек, который сможет помочь решить эту проблему покупкой только регулятора давления, который на ТНВД (официально я так понимаю он не съемный)
Nef
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение denis130273 » 07 сен 2016, 14:35
Я жду насос,для себя,как он прийдёт я могу продать свой регулятор,он у меня исправный,крякнул сам насос
denis130273
Re: ТНВД на СВАВ
Сообщение Nef » 08 сен 2016, 18:30
Денис, спасибо, я уже заказал себе BOSH 0986437410.
Удалось найти такой ресурс, по которому можно узнать подходит ли данный ТНВД на замену тому, что стоял
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... uct-search
Тут можно вбить как каталожный номер детали bosch, так и номер другого производителя.
Вбив номер 0986437410 получаем результат к чему он подходит
Название марки Номер артикула
AUDI 03L 130 755
AUDI 03L 130 755 A
SEAT 03L 130 755
SEAT 03L 130 755 A
SKODA 03L 130 755
VW (VOLKSWAGEN) 03L 130 851 X
VW (VOLKSWAGEN) 03L 130 851 AX
VW (VOLKSWAGEN) 03L 130 755 A
BOSH 0986437410 - это деталь восстановленная самим BOSCH, что не противоречит VAG`у, который пишет в своих каталогах, что возможно использовать 03L 130 851 X или 03L 130 851 AX
Может кому пригодится...
Nef
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
