"Потеет" BZB на стыке крышки ГРМ и двигателя
Сообщение Mike08 » 08 мар 2011, 23:05
Добрый вечер, Коллеги!
Есть непреодолимое желание влиться в ряды обладателей B6. Вроде есть на примете неплохая машинка, но кое-что в ней смущает... Итак, есть пассат 1.8TSI, код двигателя BZB, пробег около 75ткм. Предмета смущения 3:
1. Подпотевает двигатель по верхнему стыку крышки ГРМ и блока
2. То же самое происходит с клапаном N205 (клапан регулятора положения распредвала).
3. На ХХ крышка заливной горловины "присасывается" к самой горловине. Не сильно, но факт такой есть. Раньше с TSI дела не имел, но на предыдущих VAG-овских двигателях с таким не встречался.
Читал, что п.1 весьма распространённое явление и проблемой не является. По п.3 мельком упоминалось, что это может быть особенностью системы ВКГ на двигателях данного типа, но возможно проблема в какой-то мембране/прокладке.
А вот по п.2 информации найти не удалось...
Просьба к владельцам двигателей данного типа - подскажите, наблюдаются ли у вас вышеперечисленные симптомы и является ли что-то их них проблемой?
Mike08
Re: "Потеет" BZB на стыке крышки ГРМ и двигателя
Сообщение Strukturshik » 09 мар 2011, 09:27
Да, подпотевает, уже тысяч сорок наверное (по п. 1).
По пункту 2 не знаю.
По п.3 крышка заливной горловины масла?? И зачем ее открывать на ХХ??
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Mike08 » 09 мар 2011, 10:13
Strukturshik писал(а):По пункту 2 не знаю.
Место отмечено красным на картинке:
Strukturshik писал(а):По п.3 крышка заливной горловины масла?? И зачем ее открывать на ХХ??
Раньше таким образом косвенно проверялось состояние ЦПГ. Ни на одном моторе ранее не видел подобного поведения крышки, а видел их очень много...
Mike08
Сообщение Strukturshik » 09 мар 2011, 10:16
Не могу сказать по поводу крышки, так как открывал на заглушенном двигателе, согласно мануалу. А вообще кто-то писал подобное про крышку.
По п. 2 посмотрю, потом отпишу
Strukturshik
Сообщение Pool » 09 мар 2011, 10:18
На работающем двигателе масло заливную крышку открывать НЕ НАДО!!! Ничего вы от этого не получите да и мотору это тоже пользы не принесет.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cyborg » 09 мар 2011, 11:10
По пункту 3 вроде был разговор, что у человека даже свист засасывающегося воздуха при открытии и пришли к выводу, что это нормально.
Cyborg
Сообщение senya » 13 мар 2011, 23:13
у всех потеет, не парьтесь
senya
Сообщение Mike08 » 14 мар 2011, 11:52
Всем спасибо!
В результате небольшого проведенного исследования выяснилось, что:
1. Подпотевание по стыку крышки носит массовый характер, и проблемой не является.
2. Потение клапана N205 встретилось лишь один раз, и похоже так быть не должно.
3. Присасывание крышки наблюдалось у всех осмотренных машин с указанным двигателем.
Mike08
Сообщение Женя 51 » 17 мар 2011, 22:19
...у меня было точно такое запотевание и датчика и по прокладке а с внутренней стороны (около турбины) даже небольшой подтёк...на ТО-30 сказал об этом, в итоге заменили прокладку, прошло пару дней - пока всё ок...мастер на ТО сказал что такое уже встречалось, и что масло выдавливает в сильные морозы...( у нас -25...-35 было)...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Женя 51 » 05 июн 2013, 21:16
дополню своё сообщение...
недавно заметил, что по стыку крышки опять появились следы масла...купил новую прокладку, менять буду сам, вопрос у меня к профи - может при установки промазать прокладку дополнительно герметиком ??
Женя 51
Сообщение muroven » 05 июн 2013, 21:23
Запрещено герметиком мазать.Динаметрический ключ тебе в помощь.
muroven
Сообщение Valerik » 05 июн 2013, 21:27
Ни чего мазать не надо. Прокладку под верхней крышкой Грм и клапаном менял тыс. 40 назад, пока все ок.
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Женя 51 » 05 июн 2013, 21:33
muroven
подскажи тогда и моменты...
Женя 51
Сообщение Женя 51 » 05 июн 2013, 21:35
Valerik
сам менял?? там опору похоже надо снимать и движок, соответственно, вывешивать...
Женя 51
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 21:37
Женя 51 писал(а):muroven
Затянуть болты ГБЦ в указанной последовательности следующим образом:– Затянуть все болты на 40 Нм.– Затем довернуть все болты на 1/4 об. (90 °) обычным ключом.– В заключение довернуть все болты еще раз на 1/4 об. (90 °).
Всё остальное - 10Нм, крышку - от центра к краям крест-накрест.
Сообщение Женя 51 » 05 июн 2013, 21:45
спасибо...а при чем тут
slavik049 писал(а):болты ГБЦ
Женя 51
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 21:57
Женя 51 писал(а):slavik049
:D читаем последнюю строчку .
Ну а остальное не стал стирать может кому пригодиться! :)
Сообщение Valerik » 06 июн 2013, 06:52
Женя 51.
Менял сам. Снимать опору не надо. Достаточно отвести в сторону бачок с антифризом, снять несколько тонких шлангов (антифриз не сливал долил после 250 гр). Ну и маленькая трещетка еще нужна. Несколько болтов тоже заменил т. к. они идут с прокладками и тоже сопатилось с них. Болты затягивал равномерно без фанатизма.
Valerik
