Не крутится коленвал
Сообщение harvit91 » 27 авг 2016, 19:25
Здравствуйте.Проблема состоит в следующем-у меня дизельный двигатель 2.0 140 л.с. Приехав домой и заглушив двигатель,спустя пару часов после этого он отказался заводиться,то есть коленвал вообще не прокручивается,такое впечатление,что куда-то вбили клин и он встал как вкопанный.Никаких симптомов перед этим не возникало,я в полном недоумении,ошибок тоже не выскакивало.Подскажите что это может быть,заранее спасибо.
harvit91
Re: Не крутится коленвал
Сообщение Alemania » 27 авг 2016, 19:53
Аккумулятор, стартер..
Приборка светится ? какие лампочки? что на приборке при попытке завести ?
Сообщение emorozovs » 31 авг 2016, 13:21
Похоже на то, что пока логи компом не посмотришь, смысла спрашивать мало...
А стартер что, даже не пыжится?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Alemania » 31 авг 2016, 13:29
похоже на то , что опик стартер просто ключ не той стороной вставил, а потом вставил как надо кому надо и она завелась наверное :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
