bkp Дергается на холостых. Хлопки.
Сообщение Corke Buchek » 29 авг 2016, 16:21
Всем доброго времени. Такая ситуация. Двигатель bkp, после долгого простоя (больше 7-8 часов) при заводке начинает вибрировать очень ощутимо. При этом слышны довольно громкие хлопки. Именно глухие хлопки. Периодичность их не постоянна. То пять-шесть подряд, то один за 10 секунд. Если дать немного газа, +100об/мин. То все проходит. Нет хлопков и вибрации. После того как движок нагреется до 50 градусов все пропадает. Работает как довольный и сытый котёнок) тяга отличная. Старт всегда с первых оборотов стартера. Если машина стояла 3-5 часов, то заводится и работает без проблем. При виблации из выхлопной трубы идёт сизоватый дымок. Не много его совсем. Скажите куда копать? Форсунки, свечи, тандемник, распред? Может у кого было подобное. Самое интересное, что этот недуг иногда пропадает сам собой. Машина стоит всю ночь, утром заводу и все штатно. Потом через несколько дней опять. Спасибо заранее.
B6 Variant 2.0TDi BKP
Corke Buchek
Re: bkp Дергается на холостых. Хлопки.
Сообщение Scan601 » 29 авг 2016, 19:35
Приветствую. У меня тоже самое когда завожу после ночи простоя. Если газку не дам , то как будто троит колбасит весь движок, дымина сизая валит. Газку дашь и все в норме. Был в Германия сервис по другим делам об этом спросил ничего не сказали. А я показать то не могу только после ночи так. В остальном по эксплуатации се в норме и расход и тяга и масло не берет. Но чувствую зимой хапну горя.
Scan601
Сообщение slavik049 » 29 авг 2016, 22:33
Хлопки куда ??? глушак или воздушный фильтр? :(
Сообщение Corke Buchek » 30 авг 2016, 11:35
slavik049 писал(а):Хлопки куда ??? глушак или воздушный фильтр? :(
да ктож его знает куда. Но по моему точно не в глушак. Я вообще природу этих хлопков понять не могу. Похоже на неправильную работу клапанов на более старых TDI. Там похожая ситуация когда изнашиваются гидрики. Хлопки во впуск.
Corke Buchek
Сообщение Corke Buchek » 31 авг 2016, 12:51
Дядьки, апну тему. Неужели никто не встречался с подобным?
Corke Buchek
Сообщение Corke Buchek » 03 ноя 2016, 20:29
Scan601 писал(а):Приветствую. У меня тоже самое когда завожу после ночи простоя. Если газку не дам , то как будто троит колбасит весь движок, дымина сизая валит. Газку дашь и все в норме. Был в Германия сервис по другим делам об этом спросил ничего не сказали. А я показать то не могу только после ночи так. В остальном по эксплуатации се в норме и расход и тяга и масло не берет. Но чувствую зимой хапну горя.
Дружище, привет. Ты со своими хлопками на холодную разобрался?
Corke Buchek
Сообщение Corke Buchek » 24 ноя 2016, 15:46
Всем привет. Заметил одну особенность, если во время этих хлопков выжать сцепление. они прекращаются, даже если его подхать на 1-2 см прекращаются. Значит это не в движке совсем дело... Не маховик ли это? забыл сказать, дергания ушли, остались только хлопки. Троих при заводке из за дохлой свечи накаливания.
Corke Buchek
Сообщение Scan601 » 06 янв 2017, 14:29
Точно.как я и думал. Не завелась. Всего то -24. Даже намека не было. Заправлялся на лукоил 30.12.16 на рублево успенском шоссе полный бак.
Scan601
Сообщение serhy » 06 янв 2017, 15:39
Corke Buchek писал(а):Всем привет. Заметил одну особенность, если во время этих хлопков выжать сцепление. они прекращаются, даже если его подхать на 1-2 см прекращаются. Значит это не в движке совсем дело... Не маховик ли это? забыл сказать, дергания ушли, остались только хлопки. Троих при заводке из за дохлой свечи накаливания.
Не такие хлопки?
phpBB [video]
phpBB [video]
serhy
Сообщение DJI » 06 янв 2017, 22:15
serhy, у BKP нет проблем с гидриками, по крайней мере я ни разу об этом не слышал.
Ребят, ну запишите вы эти хлопки, так фиг поймешь.
У меня тоже заводится хреново.
DJI
