Пропуск зажигания! Помогите!
Сообщение NDISM » 15 дек 2009, 11:11
При наступелении холодов, появилась проблема Показывает неполадки в выпускной системе работы двигателя. Начинает загораться при уже нагретом двигателе.
Поехал в Рус Лан, стерли ошибки, но на след день та же проблема. Свечи проверили нормальные, катушки поменял местами, все равно говорит о проблнеме. ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ ВО 2 ЦИЛИНДРЕ. Что делать? Подскажите?
NDISM
Re: Пропуск зажигания! Помогите!
Сообщение Vlad_B6 » 15 дек 2009, 15:04
ох уж этот второй цилиндр :evil: :twisted: !!! Мне если верить Рус-Лану тоже меняли катушку на 2-м цилиндре...аж два раза!!!
Vlad_B6
Сообщение NDISM » 15 дек 2009, 15:49
Дело не в катушке оказалось, а в чем непонятно, был в сервисе, грешат на распедвал :shock: этож бабки какие
NDISM
Сообщение 1.8TSI » 17 янв 2010, 12:40
Приветствую всех участников форума! Прошу принять в свои ряды!
Есть вопрос: пропуск зажигания при прогреве двигателя в мороз (-15 с), двигатель 1.8 TSI пробег 5000 км. Борт. Комп. неисправностей не показывает. Что делать, куда податься? авто на гарантии.
1.8TSI
Сообщение don » 17 янв 2010, 12:44
Ну коли авто на гарантии то к ОД. А ежели нет то могу дать телефончик отличного сервиса.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение 1.8TSI » 17 янв 2010, 12:51
От телефона не откажусь в любом случае! Перед тем как ехать к ОД, хотлось бы понимать в чем причина этого явления. Если кто знает , подскажите не смертельно ли это? катализатор не убъется ?
1.8TSI
Сообщение NDISM » 17 янв 2010, 23:09
Всем привет! Решилась проблема. Поездил по разным сервисам, в том числе и у ОД. В общем промыли инжектор и поменяли свечи. Так что все в порядке
NDISM
Сообщение Жора » 19 янв 2010, 12:47
Было тож самое! Промыли фарсунки и д\заслонку. Теперь все отлично. Пробег 50 тыс.
Жора
Сообщение 777ru37 » 19 фев 2010, 20:07
подскажите у какого ОД мыли инжектор!!!!!!!!!!! и сколько денег получилось? моя на гарантии!
777ru37
Сообщение NDISM » 19 фев 2010, 23:30
Делал в Рус Лане на Самора Машела, ребята внимательные на чистоту говорят, меня даже в цех пустили и все показывали наглядно
NDISM
Сообщение VoWa » 19 фев 2010, 23:51
NDISM писал(а):Всем привет! Решилась проблема. Поездил по разным сервисам, в том числе и у ОД. В общем промыли инжектор и поменяли свечи. Так что все в порядке
хорошо что так обошлось. страшилки про распредвал.......ужас!!!
2.0 FSI, 2007, HIGHLINE, BLACK
VoWa
Сообщение mikluha » 15 фев 2011, 14:53
та же проблема но на 4 цилиндре. 2.0, FSI, 2007. Трусит машину на холостых, горит Chek. если правильно понял можно ограничиться промывкой? а если не помогло что делать?
mikluha
Сообщение NDISM » 15 фев 2011, 21:50
Как я понял - это проблема только зимой. Там что то ч крышкой блока, зимой сжимается и воздух проходит, летом наоборот. Так что не парьтесь. И самое главное лить хороший бензин. Часто промывать инжектор не надо
NDISM
Сообщение Klon » 19 фев 2011, 21:56
mikluha писал(а):та же проблема но на 4 цилиндре. 2.0, FSI, 2007. Трусит машину на холостых, горит Chek. если правильно понял можно ограничиться промывкой? а если не помогло что делать?
Бросаться всякий раз делать промывку необязательно, надо к грамотному диагносту ехать или самому ковырять шнурком Vag-com-908 узнать коды ошибок.
Канал 20 в измерениях двигателя полезно проверить.
Выкладываю измерения от другой машины,но смысл примерно одинаков.При резком ускорении акселератора в идеале должны быть нули(отсутствие детонации)-как вы выражаетесь трусить и есть детонация Изображение
Klon
Сообщение dra747 » 24 фев 2011, 10:56
аналогично, пропуск зажигания на первом цилиндре
вопрос) какой из них первый?))
2.0 FSI HighLine + Borbet 17"
dra747
Сообщение Klon » 24 фев 2011, 16:10
Цилиндры от ремней начинаются.
Klon
