Нет давления масла 1.8 BZB
Сообщение D.ma.Zimuha » 11 сен 2016, 14:45
Все началось после разгона авто от 0 до 210 км/ч, потом началось...
Запищал зуммер и загорелась красная масленка. Заменил датчик давления - не помогло, заменил масляный насос - не помогло, заменил вкладыши - не помогло...
Давления на горячую и на холостых - 0.5 - 0.6 бар.
Passat b6 2008 1.8 BZB
Может кто сталкивался?
D.ma.Zimuha
Re: Нет давления масла 1.8 BZB
Сообщение Alescka05-84 » 11 сен 2016, 20:43
D.ma.Zimuha писал(а):Все началось после разгона авто от 0 до 210 км/ч, потом началось...
Не знаю какое давление должно быть, ну, например: у меня два датчика, один ,непосредственно, на блоке двигателя. Другой, который на приборной панели, отвечающий за индикацию. Возможно он глючит?
Alescka05-84
Сообщение Тимофей » 11 сен 2016, 22:54
балансиры под замену!
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Дмитрий459 » 12 сен 2016, 06:16
Тимофей писал(а):балансиры под замену!
Поддержу
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение GENSTAS » 12 сен 2016, 07:29
Поддержу
на входном балансире микра трещина и подает давления если датчик меняли
GENSTAS
Сообщение D.ma.Zimuha » 15 сен 2016, 20:33
нашли причину, вроде как гидронатяжители цепи, мне их не меняли при замене цепа, их просто вдавили назад, теперь, как сказал мастер, они пускают масло и из-за этого теряется давление в системе.
натяжитель ГРМ цепа просто вжимается рукой.
балансиры мастер сказал что в норме, но он их не вытаскивал, а так пошатал и сказал что все ок...
Последний раз редактировалось D.ma.Zimuha 15 сен 2016, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
D.ma.Zimuha
Сообщение D.ma.Zimuha » 15 сен 2016, 20:35
Alescka05-84 писал(а):Не знаю какое давление должно быть, ну, например: у меня два датчика, один ,непосредственно, на блоке двигателя. Другой, который на приборной панели, отвечающий за индикацию. Возможно он глючит?
датчик у меня один, стоит под фильтром, я его в первую очередь заменил, но увы...
D.ma.Zimuha
Сообщение D.ma.Zimuha » 29 сен 2016, 20:06
вообщем, вкладыши нормальные, заказал балансиры, жду.
D.ma.Zimuha
Сообщение D.ma.Zimuha » 05 ноя 2016, 12:00
балансировочные валы!! надо было сразу их менять.
D.ma.Zimuha
Сообщение Дмитрий459 » 05 ноя 2016, 13:26
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ..
Вам сразу на это указали
damos776@mail.ru
Дмитрий459
