Помогите греется движок!!!
Сообщение itdaus » 12 сен 2016, 16:25
Доброго времени суток собратья у меня Passat 2008 г.в b6 1.8 TSI bzb. Все началось с того, что потекла помпа, через два месяца к этому добавилось начал греться двигатель больше 110 градусов, вентилятор срабатывал через раз, после и вовсе перестал. Думал на помпу, заменил крыльчатку, течь исчезла, но также грелся, после поменял термостат, не помогло, поменял датчик ож на выходе из радиатора, не помогло,сегодня уже подумал что блок управления вентиляторами, снял фишку с датчика ож на выходе с радиатора, оставил машину отстывать, через час завожу вентиляторы включились на постоянную работу, вылез check, машина теперь нагревается долго, но не перегревается, ставлю фишку на датчик и все опять температура ползёт вверх, а винты стоят!! Помогите советом
Последний раз редактировалось itdaus 12 сен 2016, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Re: Помогите греется движок!!!
Сообщение CITIZEN21 » 12 сен 2016, 17:45
диагностировать
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение колобок09 » 12 сен 2016, 18:01
Печка горячим дует? Если нет,то прокладка гбц
2.0TFSI
колобок09
Сообщение itdaus » 12 сен 2016, 18:20
Печка дует горячим
itdaus
Сообщение LIS_B6 » 12 сен 2016, 18:39
Сделайте скан ошибок и всё будет видно. А так похоже, что вентиляторы у вас уже подыхают, проходил через подобное. Но, повторюсь, читайте ошибки, чтобы не гадать!
LIS_B6
Сообщение itdaus » 12 сен 2016, 18:41
Ок буду искать у кого есть шнурок в г. Нижневартовске
itdaus
Сообщение Alemania » 13 сен 2016, 18:59
itdaus писал(а):Ок буду искать у кого есть шнурок в г. Нижневартовске
Твой земеля..
[b]GLOTOVKLAB
