Моргает спираль, не тянет двигатель
Сообщение Nutlets » 15 сен 2016, 10:33
Всем доброго времени суток.Подскажите по моей проблеме.Ехал по трассе заморгала спираль на панели, авто перестала разгонятся, реагирует на педаль только в самом начале.Двигатель 2.0 TDI CBAB.Проверил ваг комом выдало следующее:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Ревизия: 13H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 804 739974
VCID: 77F7CD3A0689188667-8022
4 Найдены неисправности:
005533 - Датчик температуры и уровня масла
P159D - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 58
Индекс забывания: 255
Пробег: 262052 km
Дата: 2011.01.18
Время: 06:56:13
Об/мин: 1840 /min
Скорость: 92.0 km/h
Содержание: 40.0 mm
Содержание: 26.0 mm
Температура: 80.1°C
Температура: 22.5°C
Температура: 94.5°C
001649 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
P0671 - 000 - неисправность в электрической цепи
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 262021 km
Дата: 2011.01.17
Время: 20:00:46
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.38 V
Температура: 15.3°C
Бин.биты: 10110000
Время: 0.72 s
Температура: 14.4°C
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 264386 km
Дата: 2011.02.04
Время: 13:59:34
Об/мин: 1242 /min
Скорость: 65.0 km/h
Напряжение: 13.91 V
Абс.давл-е: 989.4 mbar
Абс.давл-е: 2601.0 mbar
Температура: 12.6°C
Температура: 25.2°C
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение
Пробег: 264898 km
Дата: 2011.02.04
Время: 19:19:47
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.69 V
Абс.давл-е: 999.6 mbar
Температура: 9.0°C
(нет узла): 1.0
Готовность: 1 1 0 0 0
Подскажите пожалуйста куда копать.
Nutlets
Re: Моргает спираль, не тянет двигатель
Сообщение El Gato » 15 сен 2016, 10:49
Последние 2-е ошибки. Смотри сам датчик и проводку от него(наиболее часто). Она в гофре перетирается. Посмотри, тут про это темы уже есть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Nutlets » 15 сен 2016, 12:30
Датчик нашел,выкрутить его если прийдется менять не так-то просто.Сейчас жгут буду смотреть.Разъем датчика давления наддува на 4 провода, не подскажете сколько на выходе напряжение должно быть.Вроде читал, что межде 1-2,1-3,1-4 контактами должно быть что-то около 5 вольт при включенном зажигании.
Nutlets
Сообщение El Gato » 15 сен 2016, 16:58
Nutlets писал(а):Датчик нашел,выкрутить его если прийдется менять не так-то просто.Сейчас жгут буду смотреть.Разъем датчика давления наддува на 4 провода, не подскажете сколько на выходе напряжение должно быть.Вроде читал, что межде 1-2,1-3,1-4 контактами должно быть что-то около 5 вольт при включенном зажигании.
Да, всё правильно. 5 вольт между этими контактами.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Nutlets » 16 сен 2016, 11:51
Померял не снимая фишки при включенном зажигании есть напряжение между контактами
1-2: 1,6 вольта
1-3: 2,8 вольта
1-4: 4,8 вольта.
Думаю датчик поменять.Подскажите пожалуйста как его проще будет снять ?
Nutlets
Сообщение El Gato » 16 сен 2016, 14:24
А датчик тут причём?
Вы проводку проверяли, а не датчик. Ищите, где-то у вас перетёрты контакты.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=212071
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Nutlets » 16 сен 2016, 16:56
Нашел обрыв на фиолетовом проводе в разъеме около левой фары.там фишка на 4 пин.один просто вывалился.фото сделал как добавить не знаю,может кому пригодится.Спасибо большое за подсказки,очень помогли!
Nutlets
Сообщение El Gato » 16 сен 2016, 17:30
Nutlets писал(а):Нашел обрыв на фиолетовом проводе в разъеме около левой фары.там фишка на 4 пин.один просто вывалился.фото сделал как добавить не знаю,может кому пригодится.Спасибо большое за подсказки,очень помогли!
Не за что.
BMW 520d G30
El Gato
