Плавают обороты двигателя
Сообщение pahan71 » 19 сен 2016, 18:18
Всем привет. Может кто сталкивался с проблемой "плавают обороты двигателя" на холостом ходу и при не прогретом двигателе, как прогрелся движок то не слышно если только чуть чуть. Немного предисловии, все было хорошо, поменял ГРМ при этом топливный фильтр не отсоеденял, после замены начали плавать обороты.? Что это может быть? Я думал воздух попал, фильтр снял все почистил, но проблема не ушла
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение slavik049 » 19 сен 2016, 21:22
проверяй метки грм
Сообщение pahan71 » 20 сен 2016, 20:24
[quote="slavik049"]проверяй метки грм[/quote
проверил 5 раз - все нормально
pahan71
