1.9 tdi bxe троит на холостых на горячую, износ распредвала
Сообщение Evgen281285 » 23 сен 2016, 20:26
Добрый вечер!1.9 tdi BXE троит на холостых. Что может быть?
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:53, всего редактировалось 10 раз(а).
Evgen281285
Re: 1.9 tdi bxe троит на холостых на горячую
Сообщение Димон178 » 23 сен 2016, 21:43
Может,4 горшок практически не работает. Сизый дым-не сгорает соляра или горит масло.4 цилиндр не гуд.Смотреть распред,вкладыши,гидрики,посадочное место форсунки,в плохом раскладе-состояние ЦПГ.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Evgen281285 » 24 сен 2016, 00:12
Еще
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Evgen281285
Re: 1.9 tdi bxe троит на холостых на горячую, износ распредвала
Сообщение Kochanovol » 24 сен 2016, 08:45
Где проживаеш, комрад? С диагностикой и ремонтом мог бы, реально, помочь. "Собаку съел" на этих моторах. :)
Есть в наличии, практически, все для ремонта. Включая новый РВ, гидрики, клапана и т.д.
Kochanovol
Сообщение Evgen281285 » 24 сен 2016, 09:12
Смоленск
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Evgen281285
Сообщение Kochanovol » 24 сен 2016, 09:28
:) Далековато, однако!
По фотографиям: вал однозначно под замену. Гидрокомпенсаторы тоже, как правило.
ЕГР нужно разглушить или заглушить правильно(с перепрошивкой БУ). А,дальше смотреть, по результатам!
Kochanovol
Сообщение Димон178 » 24 сен 2016, 12:29
Новые гидрики теперь черные.Сколько пробег и какое масло заливали?
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 24 сен 2016, 13:30
Димон178 писал(а):Новые гидрики теперь черные.Сколько пробег и какое масло заливали?
Привет Дим!! Тут дело не в масле..тут в пробеге либо либо в эксплуатации.. У Меня уже тоже началосьсь подбухтение. Буду клапанную крышку снимат и смотреть.. Звук своего мотора я знаю наизусть,а тут небольшой посторонний звукан имеется! Плюсом еще соляра чернее стала : либо масло попадает через уплотнения в тандемнике либо уплотнительные кольца форсов пропускают ОГ..
Сообщение Evgen281285 » 24 сен 2016, 14:12
Пробег порядка 280-300 тыс. Я заливал масло с допуском 505.01.
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Evgen281285
Сообщение Димон178 » 25 сен 2016, 01:59
Привет.Забирай мой старый распред,если он тебе подойдет(он еще жив)Гидрики бонусом,все бесплатно :)
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Димон178 » 25 сен 2016, 02:05
Пробег порядка 280-300 тыс. Я заливал масло с допуском 505.01 проехал около 2000 км. Машину купил недавно. Какое масло до меня заливади не знаю.
Если есть ошибка по ЕГР значит заглушен не правильно?
Имелось ввиду не только механическая заглушка,так же надо прошивать мозги.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Evgen281285 » 25 сен 2016, 14:22
Что посоветуете ставить?
Распредвал:
Гидрокомпенсаторы:
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Evgen281285
Сообщение Димон178 » 25 сен 2016, 23:19
Evgen281285 писал(а):Что посоветуете ставить?
Распредвал:
Stellox 10-10063-SX - 108 у.е.
AE CAM672 - 126 у.е.
AE CAM914 - 142 у.е.
Fai C248C - 159 у.е.
Freccia CM 05-2126 - 166 у.е.
Febi 29852 - 187 у.е.
Гидрокомпенсаторы:
АЕ FOL 114 - 6,4 у.е.
Ina 420 0209 10 - 7,5 у.е.
Ruville 265403 - 7,6 у.е.
АЕ FOL 175 - 8,6 у.е.
АЕ FOL 202 - 10,3 у.е.
Kolbenschmidt 50 006 418 - 10,4 у.е.
Swag 30 91 9800 - 12,4 у.е.
Febi 19800 - 11,0 у.е.
Что еще нужно при замене распредвала?
По запчастям у Олега спроси,он больше в теме.Себе ставил все оригинал.Вкладыши распредвала,болты(они одноразовые),ремкомплект форсунок(резинки и регулировочные болтики) если снимать форсы.Коромысла-по состоянию,сальник распреда,прокладка тандемного насоса,прокладка клапанной крышки,герметик(наносится по концам клапанной крышки.Все индивидуально,надо смотреть.Ну и на последок регулировка преднатяга НФ и синхронизация РВ с КВ. Механики в курсе.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Kochanovol » 25 сен 2016, 23:33
Ставь РВ "Кольбеншмидт" , гидрики "Ина" и будет тебе счастье! :)
Kochanovol
Сообщение Руслан82 » 25 сен 2016, 23:39
Точно Олег подметил про распред ;)
АЕ распред картина следующая
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Evgen281285 » 26 сен 2016, 09:30
Kolbenschmidt на Exist по вин-коду мне бьет номер
50006304
Нашел еще такой номер
50006342 цена 206 у.е., но пишет на 2.0 tdi bmp.
Подойдет ли Kolbenschmidt 50006342 на 1.9 tdi bxe?
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Evgen281285
Сообщение artem79 » 26 сен 2016, 22:31
На емексе бьется, пишет для BLS BMP. Swag стоит 11840р, колбеншмита нет, хотел цену глянуть ради интереса.
artem79
Сообщение Evgen281285 » 28 сен 2016, 20:34
Данные по форсункам не те написал первоначально.
Последний раз редактировалось Evgen281285 13 ноя 2016, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Evgen281285
Сообщение pashustic » 28 сен 2016, 20:54
Evgen281285 писал(а):Что посоветуете ставить?Распредвал:Stellox 10-10063-SX - 108 у.е.AE CAM672 - 126 у.е.AE CAM914 - 142 у.е.Fai C248C - 159 у.е.Freccia CM 05-2126 - 166 у.е.Febi 29852 - 187 у.е.Гидрокомпенсаторы:АЕ FOL 114 - 6,4 у.е.Ina 420 0209 10 - 7,5 у.е. Ruville 265403 - 7,6 у.е.АЕ FOL 175 - 8,6 у.е.АЕ FOL 202 - 10,3 у.е.Kolbenschmidt 50 006 418 - 10,4 у.е.Swag 30 91 9800 - 12,4 у.е.Febi 19800 - 11,0 у.е.Что еще нужно при замене распредвала?
Как писал буртиникс(чароде) на туран клабе ( А опыт у него большой) и фотами подтверждал, хотя всего там троллили.. но не думаю что он дурак такой. ТАк вот если на долгосрочную перспективу то тТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.. Самый близкий к оригу это колбеншмидт.. Себя последний тоже буду ставить, тк оригинал ценник неадекват
Сообщение Evgen281285 » 28 сен 2016, 21:41
Evgen281285 писал(а):Kolbenschmidt на Exist по вин-коду мне бьет номер
50006304 цена 576 у.е.
Kolbenschmidt за 576 у.е тоже ценник неадекват
Evgen281285
Сообщение pashustic » 28 сен 2016, 21:53
Evgen281285 писал(а):Kolbenschmidt за 576 у.е тоже ценник неадекват
Если авто на продажу то ставь бюджетнее.
ПО поводу что нужно еще менять.. не могу найти номера..СЧа на белорусский форум залезу в поиск. .Если найду то отпишу.
Сообщение Kochanovol » 28 сен 2016, 22:23
Ставь Kolbenschmidt 50006342, смело. Он подходит на BXE.
Kochanovol
Сообщение Evgen281285 » 14 окт 2016, 11:52
Не нашел по номерам???что ставить?
Evgen281285
Сообщение федя » 06 дек 2017, 07:39
Менял распредвал на блс фирма ае на одном болт закусило и при попытке выкрутить он лопнул списал на мастеров купил второй ае поставили проехал 100 км и он лопнул купил третий голден шмит пока нормально проехал 7 тыс.
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
