Увел. обороты при вкл. климате и ошибки по впуску
Сообщение Olegol » 25 сен 2016, 09:07
На холодную обороты 1200-1300 (как у всех), а вот расход вначале 4-3,5л/ч. опускается 2,2 л/ч
Далее при оборотах 500-600 расход 1,1л/ч
В движении без включенного климата в пробках/остановках обороты 500-600 расход 1,2-1,3 л/ч, с включенным климатом обороты 800-900 расход 1,5-1,6л/ч - 1,9л/ч
Что делал:
- чистка дроссельной заслонки (+адаптация на горячий двигатель)
- чистка улитки
- заменена трубки масляного щупа (сломал при снятии улитки)
-замена клапана ВГК (от чери)
Ремонт трубки от ВГК (06F 103 212 D) путем замены на трубку маслостойкой резины (з/ч газель)
Заметил
При снятии трубки с ВГК имеется небольшие масленые капли.
Клапан ВГК от Чери который поставил по ощущениям резина некачественно изготовлена, предполагаю плохо контактирует с поверхностью.
авто пассат В6 2.0 FSI АКПП (bvy)
катализаторы удалены, но обманок не ставили.
Записал ошибки, стер, поездил, вновь записал.
Olegol
Re: Увел. обороты при вкл. климате и ошибки по впуску
Сообщение Olegol » 25 сен 2016, 09:10
Где нет ошибок данные удалил.
Суббота,24,Сентябрь,2016,12:13:12:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P066686 Пробег:: 232280km/144332miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент:: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00127 935 99271
VCID: 448D5B600780FE3
2 ошибок найдено:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 008 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 10101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 23
Пробег:: 231588 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.09.12
Время: 15:11:13
Об/мин: 1040 /min
Нагрузка: 46.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 008 - снижение пропускной способности - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 231981 km
Дата: 2016.09.21
Время: 14:03:42
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 39.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Готовность: 1000 0001
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3AAD44062C3B
2 ошибок найдено:
01273 - Приточный вентилятор-V2
003 - Механическая неисправность - Периодически
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 32
Пробег:: 231818 km
Дата: 2016.09.19
Время: 11:39:35
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 35
Сброс счетчика: 38
Пробег:: 232124 km
Дата: 2016.09.22
Время: 13:18:55
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000004438882
Кодировка: F0018E070004100000120C0000000000000C7B075C0000
Код сервиса:: WSC 35565 111 45725
VCID: 32610DB8AD34403
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 080906 014 1201
Кодировка: 00208933
2 ошибок найдено:
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня-M4
012 - Нарушение в электрической цепи
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 231566 km
Дата: 2016.09.12
Время: 14:24:00
вкл
Напряжение: 12.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 80
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 231693 km
Дата: 2016.09.14
Время: 14:45:00
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Olegol
Сообщение Olegol » 25 сен 2016, 09:12
Подскажите какие где возможные поломки?
Olegol
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
