глохнет при включении АКПП
Сообщение ciklop » 30 сен 2016, 14:13
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой: при прогретом двигателе, после стоянки минут 20-40, двигатель заводится, но при включении АКПП, обороты падают и машина глохнет, после чего заводиться не хочет. Через час- полтора, когда остынет-заводится без проблем. По тяге на ходу никаких нареканий. ТНВД по настоянию "опытных слесарей" поменял, толку -ноль. На диагноститке вроде все работает штатно, единственное ДМРВ напряжение не изменяется 4,6 вольта, а второй параметр (какой честно говоря не помню) по нулям независимо от оборотов. Есть какие мнения? Passat B6 1.8 TSI 2008
ciklop
Re: глохнет при включении АКПП
Сообщение Sideshowbob » 30 сен 2016, 14:35
Может проблема в том что на FSI стоит ТНВД? :D
Sideshowbob
Сообщение Kyjner » 30 сен 2016, 19:58
На tsi стоит тнвд. проблема может быть в реле насоса того что в баке(греется реле выключается). установлено прям рядом с насосом. необходимо снять задний диван.
Москва bzb акпп
Kyjner
