колбасит пассат б6 на нетралке
Сообщение Алексей Симферополь » 02 окт 2016, 16:33
Всем привет ! Ситуация такая час назад ехал по трассе , машина слушается все нормально и вдруг на подъеме начал моргать чек , я остановился двигатель колбасит в разные стороны . СТО закрыты решил доехать домой 5 км, при езде газ не давил тахометр не прыгает , но двигатель слегка колбасит , на небольшом подъёме добавил газу и очень сильная детонация ехал со скорость не больше 40 км . Вопрос куда изначально капать? Машина FSY 2.0 2006 года автомат пробег 135000 . Недавно была ситуация с мембранной картерных газов обьездил кучу сто никто не помог а денег взяли достаточно были заменены свечи , патрубки ,ремень грм ,чистили дросель , фарсунки, а выход нашел на форуме цена вопроса была всего 250 руб. Поэтому и спрашиваю может у кого была подобная ситуация? Масло менял раньше сейчас срок замены уже подходит.СТО сейчас не работает VAGA нет.
Алексей Симферополь
Re: колбасит пассат б6 на нетралке
Сообщение Алексей Симферополь » 02 окт 2016, 16:38
Сейчас завел двигатель чек мигает на P двигатель колбасит но не сильно , а на N он вообще выпрыгивает , ставлю D идет вибрация , катушки посмотрел в норме клапан картерных газов и мембрана целые. компрессия 13 во всех. Подскажите где копать????
Алексей Симферополь
Сообщение Мирослав » 02 окт 2016, 21:11
Сделайте диагностику! Если чек перед тем как загореться моргал, то однозначно будет ошибка по пропускам воспламенения. Возможны и другие ошибки.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Алексей Симферополь » 02 окт 2016, 21:37
Завтра обязательно заеду на диагностику, но не могу понять причину без каких либо симптомов , разве только в баке было мало бензина литров 5-6
Алексей Симферополь
Сообщение Алексей Симферополь » 04 окт 2016, 08:36
Все оказалось намного проще , сделал диагностику показало катушку зажигания цена вопроса 2900 катушка +500 диагностика.
Алексей Симферополь
