Прогретый двигатель глохнет на холостых без нагрузки
Сообщение kop » 07 окт 2016, 19:19
Здравствуйте!
У меня прогретый двигатель глохнет на холостых оборотах без нагрузки в мокрую погоду при +10 через 5 минут работы на холостых. Никаких чеков и признаков скорой остановки не выдает. Иногда вместо остановки ЭБУ поднимает подачу топлива до 2.7 л на несколько секунд.
Что это может быть?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Прогретый двигатель глохнет на холостых без нагрузки
Сообщение aBitEvil » 07 окт 2016, 21:10
Насос в баке функционирует?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение kop » 07 окт 2016, 21:21
aBitEvil писал(а):Насос в баке функционирует?
Мне у диллера фольксвагена делали компьютерную диагностику 5 дней назад и не нашли ничего серьёзного. Выдали распечатку полного отчета сканирования.
Как проверить, что насос в баке функционирует?
Это не может быть из-за слишком малой подачи топлива при использовании свечей NGK 6458? У этих свечей зазор 0.8 мм вместо 1.1 мм у оригинальных NGK 7742. С ними в мороз ЭБУ меньше заливает свечи, расход топлива меньше примерно на 5%, динамила лучше. Но в мороз с ними холодный двигатель без газа плохо тянет на второй передаче - чувствуются мелкие рывки вперед - назад. То есть такое впечатление, что ЭБУ с этими свечами NGK 6458 льёт меньше бензина. При малом количестве бензина и влажном холодном воздухе свечи с зазором 0,8 не могут воспламенять эту разряженную топливную смесь, в отличие от свечей с зазором 1,1мм. Что вы думаете по этому поводу?
kop
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
