Bvy FSI help
Bvy FSI help
Сообщение Xam229 » 20 окт 2016, 15:49
Очень редко глохнет на хх. Заменил фильтр топливный. межвальную цепь, натчжиьель, толкатель тнвд, дроссель чистили, новые катушки, свечи.воздушный фильтр.
Серовно. Двигатель работает ровно, но в районе генератора потрескивание есть. поменял ролик натяжителя. Тоже также .выручайте кто знает.
Xam229
Re: Bvy FSI help
Сообщение crazy toxa » 20 окт 2016, 16:03
Было похожее итог замена насоса в сборе! и блока управления насосом так как он грелся сильно!
crazy toxa
Re: Bvy FSI help
Сообщение Xam229 » 20 окт 2016, 16:28
А номер насоса не скажешь и что за блок и где он
Xam229
Re: Bvy FSI help
Сообщение crazy toxa » 20 окт 2016, 16:40
3C0919051AE это насос всборе
3C0906093A это блок управления находится прям над насосом под задним сиденьем с правой стороны
если меняли фильтр должны были его видеть!
crazy toxa
Re: Bvy FSI help
Сообщение boroda II » 20 окт 2016, 16:42
Xam229 писал(а):А номер насоса не скажешь и что за блок и где он
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=28177
насос 3AA 919 051 L
Блок под задним сидением на крышке насоса. Не торопись его менять, он не дешевый, насос тоже не дешевый. Сделай диагностику.
Re: Bvy FSI help
Сообщение Xam229 » 20 окт 2016, 17:02
Диагностику чего? Ошибок нет .или в каком блоке смотреть надо по насосу
Xam229
Re: Bvy FSI help
Сообщение Daniliv » 20 окт 2016, 20:04
Ошибок нет где, на приборке, шнурком смотрели?
Re: Bvy FSI help
Сообщение crazy toxa » 20 окт 2016, 20:42
Если я правильно помню можно посмотреть давление топлива до запуска должно быть не ниже 4-5. У меня насос никаких ошибок не выдавал а машина глохла особенно ярко в пробках, перелопатил кучу инфы, до кучи когда глохла залез рукой под сиденье блок управления был горячим. После замены насос плюс блок. Более не глохла а блок еле теплый.
crazy toxa
Re: Bvy FSI help
Сообщение boroda II » 20 окт 2016, 22:30
Xam229 писал(а):Диагностику чего? Ошибок нет .или в каком блоке смотреть надо по насосу
Я тебе ссылку на тему кинул уже там все уже написано.
Ошибок по насосу не будет пока на него провода не оборвутся и он хоть что-то может качать, мерить давление нужно. Только не манометром , а компьютером.
