Не заводится, не крутит стартер! 2.0 TFSI
Сообщение ca7one » 24 окт 2016, 17:39
Всем доброго времени суток! Такая ситуация, был вчера заменен топливный насос - неоригинал JP Group (Дания). Причины для замены были следующие: глохла машина после часа езды, после постоит - нормально заводилась, ошибки были по насосу.
Заменили и опять были такие же глюки. Но дело даже не в этом, сегодня после работы вышел вставил ключ в зажигание - загорелись все контрольные лампы, насос слышно как загудел. Нажимаю дальше на ключ дабы завести и ответ тишина... Слышен небольшой щелчок - похоже на звук срабатывания реле. Не пытается крутить стартер, приборка не тухнет. Ошибок нет, пробовал скидывал клеммы - ничего не дало.
В общем так несколько раз и машинку на буксире до гаража.
Полазил по форуму, симптомы похоже на стартер, но предпосылок никаких не было, на улице -5, утром и в течении дня заводилась с полоборота, да и до этого не было проблем с заводом.
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: Не заводится, не крутит стартер! 2.0 TFSI
Сообщение SEAT » 24 окт 2016, 18:37
ca7one
попробуй клеммы на стартёре напрямую замкнуть отвёрткой.
Сообщение Мирослав » 24 окт 2016, 20:28
Скорее всего конец щеткам.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Daniliv » 24 окт 2016, 21:21
Вариантов несколько, втягивающий подклинивает не замыкает пятаки, щетки, и тд.
Пробуйте как сказали выше перемкнуть. Если крутит меняйте втягивающий.
Сообщение ca7one » 25 окт 2016, 15:55
Daniliv писал(а):Вариантов несколько, втягивающий подклинивает не замыкает пятаки, щетки, и тд.
Операции проводить на включенном зажигании? Есть б/у стартер в рабочем состоянии с пассат б5+, возможно ли от него что-то применить для ремонта?
Казахстан
ca7one
Сообщение Veniamin » 25 окт 2016, 16:09
По стартерам надо смотреть совместимость.
По хорошему надо его снять и проверить работает ли втягивающее - это элементарно,подать напругу на контакты.
А дальше по ситуации...
Veniamin
Сообщение Daniliv » 25 окт 2016, 18:18
ca7one
При выключенном, На N-P.
Сообщение Kochanovol » 26 окт 2016, 08:53
От лонжерона на двигатель(коробку) есть массовый провод. Если хоть одна клемма на нем плохо протянута или контакт окислился, то эфект будет такой, как у автора темы.
А стартер может быть в порядке, при этом.
Kochanovol
