Ошибка p0403, двигатель BMP, моргает спираль
Сообщение pshilkin » 26 окт 2016, 14:20
Добрый день всем, случилась беда с моим Пассатом, пробило прокладку под головкой, отдал в сервис. Там прокладку поменяли и я довольный выезжаю от туда, отъехав метров сто начинает моргать спираль свечей накала и машина едет хуже Оки, через минуту спираль погасла и машина полетела. подключил шнурок увидел ошибку Р0403. Почитав форум думал ЕГР, сняли был весь в нагаре, омыли его проверили подачей на 12в на клеммы, клапан работает, поставили обратно, опять спираль моргает. Дальше заметил, что если после того как спираль перестанет моргать, ехать активно, то она не загорается пока не отпустишь полностью газ или обороты не будут ниже 2000. Трубки вроде все целые. До ремонта не было ни каких замечаний по егр и ошибок с ним связаных.
pshilkin
Re: Ошибка p0403, двигатель BMP, моргает спираль
Сообщение Igoraxa » 27 окт 2016, 22:37
Смотри всё трубочки маленькие, резиновые, которые идут возле турбины.. Там есть клапан который регулирует шток турбины! Так вот у меня там был надорван шланг..и тоже эта спираль могла! Заменил трубочку эту резиновую и пассат ожил)) ;)
Igoraxa
Сообщение pshilkin » 28 окт 2016, 10:18
Да трубки смотре все, вроде все в норме. осталось проводку прозванивать
pshilkin
Сообщение EvgenyVK » 28 окт 2016, 11:24
pshilkin писал(а):Да трубки смотре все, вроде все в норме. осталось проводку прозванивать
Есть отдельная тема про это. Передув недодув, всему виной управление геометрией. Клапан N75, актуатор или заклинившая геометрия.
EvgenyVK
Сообщение pshilkin » 28 окт 2016, 15:36
По турбине нет ошибок, только P0403 и все. А она я так понимаю к ЕГР относится.
pshilkin
Сообщение pshilkin » 17 ноя 2016, 10:16
Трубки все в порядке, подоса воздуха ни где нет, радиатор ЕГР не шипит, запаха нет, поменял сам клапан ЕГР на новый, но проблема так и не ушла, на оборотах близких к холостым двигатель сваливается в ошибку и она все время одна и та же P0403 других и не было... Может подскажет кто куда еще копать?
pshilkin
