"масложор"
"масложор"
Сообщение mldoc » 30 окт 2016, 19:44
Здравствуйте,друзья!
Понимаю,что тема не раз обсуждалась...но все же прошу совета и помощи. То о чем меня предупреждали случилось. Мотор начал непомерно есть масло(1л на 1000км минимум).
1.8 TSI DSG 152 силы,2010 г.,144000 пробег.,ремонтов двигателя ранее не было,авто у меня с новья.
Выяснилось,что ремонт у официалов по цене нереален...!
Продать наверное придется с приличным дисконтом...и добавлять на другой авто нужно тоже много.
Подскажите,возможен ли ремонт из неоригинальных запчастей немецкого производства и самое главное где это делать(поскольку процедура,как я пологаю,достаточно ответственная)
Нужно ли менять с таким пробегом цепь или еще что-нибудь?
Будет ли есть масло двигатель после ремонта?
И сколько это стоило бы?
Заранее благодарен за помощь!
mldoc
Re: "масложор"
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 19:47
Есть ведь полное описание запчасти и тд.
от 120 и выше.
Re: "масложор"
Сообщение mldoc » 30 окт 2016, 20:27
спасибо
но я надеялся на более развернутый ответ
mldoc
Re: "масложор"
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 20:32
Боюсь все выговорись.
Брать что-то дешевое это не тот случай, здесь кроилово приведет к поподалову.
Re: "масложор"
Сообщение mldoc » 30 окт 2016, 20:37
Спасибо Вам большое!...попробую поискать ответов еще где-нибудь
mldoc
Re: "масложор"
Сообщение deniska » 30 окт 2016, 20:43
viewtopic.php?f=3&t=21513&hilit=Замена+поршней
deniska
Re: "масложор"
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 20:43
К Олегу вам надо.
Re: "масложор"
Сообщение andrei7077 » 30 окт 2016, 20:53
mldoc
компрессию для начала замерьте во всех цилиндрах, а потом уже будет видно- есть смысл ремонтировать или нет. Работа по замене поршневой стоит в среднем 35-40 тр. Поршня можно купить фирмы колбеншмидт под Ваши шатуны и т.д. Все реально сделать и дальше ездить на машине. Блоки цилиндров как правило тут не страдают сильно. Так что желаю успехов в решении Вашей проблемы
andrei7077
Re: "масложор"
Сообщение Kochanovol » 30 окт 2016, 21:00
По поводу развернутого ответа!
Вы сами говорите, что тема много раз обсуждалась. Соответственно, предпологается, что вы почитали, в чем проблема и как ее лечат.
Давно известно, что беда в поршнях с "не правельными" маслосьемными кольцами и еще ряде небольших недоработок. Главное, обычно, при ремонте, меняется поршневая группа и форсунки подающие масло к поршням. Остальное, по результатам диффектовки конкретного мотора. Прокладки и сальники, -само собой.
Так-же , возможно, обойтись без замены поршневой группы, выполнив переточку, стоявших на моторе поршней ,под "правильные" кольца. Этот вариант дешевле , но далеко не все за это берутся.
Я делаю данный ремонт по обоим алгоритмам.
Kochanovol
Re: "масложор"
Сообщение Kochanovol » 30 окт 2016, 21:06
andrei7077 писал(а):mldoc
Масло горит, смолистые продукты горения остаются на стенках цилиндров , забивают кольца, которые, от этого, залегают, компрессия падает. Все естественно! И смысл ремонтировать есть, даже если компрессия низкая.
Kochanovol
Re: "масложор"
Сообщение andrei7077 » 30 окт 2016, 21:32
Kochanovol
смысл ремонтировать есть, когда цены доступные. Иногда проще контрактник купить, чем отваливать 150 штук за собирание конструктора
andrei7077
Re: "масложор"
Сообщение Kochanovol » 30 окт 2016, 22:20
А что такое контрактный мотор, Андрей?
Снятый с авто на разборе и проданный под красивой легендой про Европу?
Даже если мотор именно из Европы, я сомневаюсь, что он без тех-же проблем.
Я видел, на своей практике, как человек(бывший начальник РОВД, пенсионер) купил, в Казани, контрактный мотор, на свой Гольф. В Ижевске ему его поставили, а он стучит. Сняли, разобрали и выяснилось , что на двух шатунах ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДЫШЕЙ )))) Поиски продавца и попытка предьяв никчему не привели.
По поводу цены:
В пятницу(позавчера), ко мне притащили, на веревке В6 2.0 ВКР(там форсунка накрылась). Мужик девять тысячь назад поменял мотор, на контрактный. Говорит, вышло 200т.р.
Kochanovol
Re: "масложор"
Сообщение Юра Криков » 30 окт 2016, 22:39
Kochanovol писал(а):Говорит, вышло 200т.р.
:shock: Тааа ладно... Опппупеть...
Здесь мне кажется - у людей деньги еб... в карманах (девать некуда).
Re: "масложор"
Сообщение Drake » 30 окт 2016, 23:18
Совет топику - делай свой мотор и радуйся жизни, сколько бы это не вышло. Аналога b6 за деньги, которые получишь с продажи просто НЕТ! А так если ты единственный владелец, то и не заморачивайся в продаже. Сделай для себя.
Drake
Re: "масложор"
Сообщение Eek » 30 окт 2016, 23:35
mldoc поизучай форум и ремонтируй. Не ты первый, кто подобным вопросом задался тут (продать или ремонтировать). Я тоже на 142 тысячах поршни от BZB ставил. Сейчас пробег 170 тысяч. Расход масла меньше, чем на пробеге 0км (когда я ее с салона забрал). от 50 до 250 мл. от замены до замены кушает (цифра не точная - на глаз по щупу). И то это при том, что крышка ГРМ сопливит.
Тебе правильно говорят, что после продажи чего то типа такого же ты уже не купишь.
Вот тема viewtopic.php?f=3&t=28243 поизучай. Там страницы с 4й 5й уже более конкретно (Вообще есть тема "расход масла 1,8 ТСИ - но она слишком большая)
А пока попробуй раскоксовку сделать (ЛАВР). Но это с заменой масла - так что денюжек выйдет как ТО целое. Может помочь облегчить симптомы (но лечить один фиг надо)
Контрактный двигатель вообще не вариант.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: "масложор"
Сообщение mldoc » 30 окт 2016, 23:41
спасибо ребята,поддержали!...буду готовиться на ремонт
mldoc
Re: "масложор"
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 23:44
Правильно Олег пишет про контракт мотор.
Парнишка у меня решил поменять двигун в ЕА под ключ на авдоси олрауд.
Притащил значит его, с грузили и он решил вопрос задать про гарантию :lol: вовремя бл...
Какая гарантия :lol: , перекидываем на кокой пальцем укажешь (выбор есть) заводим и все вперед :lol: .
На вопрос троит, масло жрет и тд ответ прост НЕТ, завели езжай и еще старый двигун в зачет :lol: Вот такие сейчас спецы в ЕА :evil: .
Re: "масложор"
Сообщение Daniliv » 30 окт 2016, 23:47
Да и не документов на двигун, а ведь совсем не маленькая конторка.
Re: "масложор"
Сообщение Cyborg » 31 окт 2016, 00:16
mldoc, все правильно написали.
Делай двигатель и катайся. Аналогов не найдешь, если скинешь. Цены выросли. Рынок б/у - просто жесть, один хлам и те же масложрущие моторы.
Имхо,
1. Обращение к дилеру и вопрос про куланц
2. Обращение к камраду Kochanovol, может реально поможет более-менее бюджетно сделать
3. Небюджетно - 150к. Но все равно продашь ты машину за 500-600к. Ну даже если добавить эти 150к максимум ты найдешь Б6 или СС без жора масла, а может и не найдешь :D
Cyborg
Re: "масложор"
Сообщение Kochanovol » 31 окт 2016, 11:05
Тут как хочеш, так и понимай. Чувак за движок отдал указанную сумму , а вот на форсунку и замену 10т. ,ну нет у него! )))) ( весь изнылся). Работает реэлтером.
Kochanovol
