Двигатель не тянет. Passat 1.8TSI 6МКПП (2012г. 120т.км)
Сообщение IvanFedor » 03 ноя 2016, 12:58
Господа, подскажите пож.
Машина на руках с нуля, заправлялся на одной заправке все ок. С 80т.км началась плохая тяга на низах. На 110т.км. встала вынужден был заменить насос топливный,Что в багажнике.
Диагностика электронная ошибок не выдает. Замер давления делал, все как часы.
Вопрос: стоит ли делать чистку форсунок ультразвуковую?? стоит ли менять ТНВД (высокого давления)???
Подскажите пож.,очень нужно.Спасибо.
IvanFedor
IvanFedor
Re: Двигатель не тянет. Passat 1.8TSI 6МКПП (2012г. 120т.км)
Сообщение Классик » 03 ноя 2016, 13:01
IvanFedor писал(а):Двигатель не тянет. Passat 1.8TSI 6МКПП (2012г. 120т.км)
масло жрет скорее всего в связи с этим возможно забился каталик
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Константин33 » 03 ноя 2016, 13:27
12го года...жрать уже не должен, там последняя ревизия поршней идет
Константин33
Сообщение Константин33 » 03 ноя 2016, 13:36
замер давления чего вы делали??топлива?масла?в шинах?
если топлива то в какой магистрали??низкого давления или высокого??
если высокого, то что понимать под "как часы" и зачем ТНВД тогда менять?? 140 группа 3 окно сколько на ХХ(от 40) и под нагрузкой(до 150) пишет??
Зачем чистить форсунки? есть пропуски зажигания?первый признак грязных форсунок на этих моторах начинаются нерегистрируемые(в виде ошибок) пропуски зажигания(15-16 группа пропуски по цилиндрам)
Давление турбины в норме?(хотя на 120 тысячах рановато турбе слечь)
Цепь за 120к пробега менялась хоть раз?
Константин33
Сообщение Мирослав » 03 ноя 2016, 20:49
И еще снимите логи по турбине, хотя тяги -то на низах нет. Склоняюсь к забитому катализатору, но предварительный диагноз можно будет ставить только после знания всего , что написали вам.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение suhin_vlad » 08 ноя 2016, 00:52
Добрый вечер!
может у кого есть опыт - Passat B6 1.8 TSI (BZB) Tip-tronic, после замены цепи с натяжителем и помпы (120т.к.), свечей, авто стало плохо разгоняться - нет тяги на низких оборотах - разгон в натяжку, при этом расход +1, труба вся в саже, и тормоза стали хуже работать - не такие чуткие как раньше. На высоких оборотах авто летит как и раньше, и труба чистая! объездил пол города...метки проверяли два раза - вроде совпадает (может не так смотрели), форсунки мыли, насос в баке меняли - эффект еще хуже. Уже не знаю к кому обращаться - у оффициалов был. Авто 135 т.к. и не планировал менять. Помогите, плиз.
suhin_vlad
Сообщение igoris72 » 12 ноя 2017, 23:07
suhin_vlad писал(а):Добрый вечер!
Вот точно такая же хрень TSI 1,8 После 100 000 двигатель стал плохо тянуть на низах. начиная с 3-ей передачи и выше между 11 000 и где то 18 000 оборотов двигатель не тянет..даже вибрация по кузову идет. на более высоких оборотах тащит нормально. Заметил что выхлопная труба стала черная вся. Диагностика ошибок не нашла. Свечи поменял. Проблему еще не решил.
igoris72
Сообщение Классик » 13 ноя 2017, 09:29
Фига ты мотор крутишь )
как расход масла ? может турбина помирает ? Каталик ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение igoris72 » 13 ноя 2017, 12:17
я имел ввиду 1100-1800 об.
расход масла 1-1,5 л. на 10 000 км. Турбина ошибок не выдает, а как каталик проверить я не знаю.
igoris72
Сообщение Alemania » 13 ноя 2017, 13:11
Стоит посмотреть состояние клапана N249. Может сифонить и ошибку не выдавать по недодуву.
Сообщение igoris72 » 19 ноя 2017, 23:04
Итак, свечи поменяны, форсунки промыты. Расход на холостых был 0,8-0,9. Стал стабильно 0,8 иногда показывает 0,7. Вау-эффекта не заметил. Может чуть меньше бензина стал есть. Проблема тяги на низах осталась. Что касается цепи...я не думаю, что она за 40 000 км. растянулась (езжу аккуратно) но на всякий случай в ближайшее время посмотрю. Планирую почистить дроссельную заслонку, заменить фильтра и масло. Если есть человек "реально хорошо" разбирающийся в диагностике компьютером авто и имеющим компьютер, воспользуюсь услугами. Потому как много кто имеет васю и нахватался "верхушек" но определить проблему вряд ли сможет. Звонил ОД что то мне такую цену заломили, что то типа 1200 за позицию, (я так понимаю...проверить сцепление 1200, проверить коробку + 1200, проверить цепь грм + 1200 и так далее. подозреваю, что пока они найдут ТРАБЛ можно остаться без штанов.
igoris72
Сообщение Alemania » 20 ноя 2017, 13:02
igoris72
так 249 клапан был проверен ?
Сообщение Мирослав » 20 ноя 2017, 16:43
При дырявом 249м, скорее всего, была бы ошибка по недодуву. Вы вообще логи по турбине снимали, может датчик воздуха врет?
1.6 BSE comfort
Мирослав
