Глохнет на ходу, Р0016, Р310В, Р3073-002
Сообщение Никита0096 » 04 ноя 2016, 19:30
Доброго вечера
Помогите дельным советом, уже сил нет
В сентябре начала глохнуть на ходу, раз в три дня, один раз в день, и все чаще, постояла несколько дней - перестала.
Сломалась совсем - viewtopic.php?f=3&t=31406
Делали ремонт турбины, сальники, ремни. Откуда осколки и стук так и не поняли, все целое. Завели, тишина, работает, как нагревается появлется стук не большой, в районе тндв после 2-х тысяч оборотов пропадает полностью, сказали что натяжитель цепи.
Проехал киллометров 350, началось тоже самое, глохнет, на ходу же завожу заводится нормально, хватает минуты на две.
Говорят меняй ТНДВ, болезнь - меняю, тоже самое.
Еду еще раз на диагностику, проверяем давление, тндв в порядке, показывает 45-50 бар на холостых, насос в баке 4+ бара. Перед тем как глохнуть давление пропадает. Вывод - меняй блок управления бензанасосом, 100% он, болезнь - меняю, глохнет... :evil:
И последние, значит датчик положения коленвала, опять уверяют что из за него, ничего соответственно не меняется. В добавок после замены датчика загорается уровень масла, масло по уровню, может задел когда менял? Где находится датчик давления масла?
Когда начинает глохнуть, если надавить педаль стук усиливается страшно и заводится потом с трудом, натяжитель/цепь может быть связана с этим?
Нервов уже нет, да финансов, подскажите как быть, такими темпами половину машины поменяю...
Никита0096
Re: Глохнет на ходу, Р0016, Р310В, Р3073-002
Сообщение Никита0096 » 04 ноя 2016, 19:34
Пассат б6 2.0 турбо, американец, пробег 273000тысячи, 2005тый год
Никита0096
Сообщение Vlad.Kirichenko » 16 ноя 2016, 17:22
Такая же ситуация и пассат такойже !а потом вообще перестал заводиться=(((помогите плз!!!
Vlad.Kirichenko
Сообщение Никита0096 » 21 ноя 2016, 15:43
Посмотрел номер датчика коленвала, так он вообще от б5 2.8.... Отличался только длинной шнурка
Старый блок управления видимо пытались вскрыть, но почему-то не поменяли, может нашли проблему в другом, может забили?...
Неужели ни у кого нет мыслей? :?
Никита0096
Сообщение Никита0096 » 21 ноя 2016, 17:36
А насос должен постоянно работать? Перед тем как машина глохнет насос отключается, на блок приходит постоянное напряжение, получается, блок перестает выдавать напряжение, может блок левый взял?
Люди добрые помогите :(
Никита0096
Сообщение Никита0096 » 28 ноя 2016, 14:49
Оказывается не заметил массу от датчика давления масла, закрутил все нормально. Масло перестало гореть. Так же глохнет :evil:
Никита0096
Сообщение Vladimir_Dr » 28 ноя 2016, 15:40
Может толкатель тнвд подклинивает на горячую. Посмотри его.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Никита0096 » 29 ноя 2016, 09:29
Смотрел, все целое. Сам тнвд пробовал менять
Никита0096
Сообщение Никита0096 » 02 дек 2016, 16:24
Поменял бензонасос. Машина работает!!!! Ни разу за 4 дня не заглохла, блок управления не греется. Старый хозяин видимо поставил китайский или бракованный, проехал он не много. На прямую работает, но провода греется, замыкает может.
Никита0096
