2.0TDI Нужен совет.
2.0TDI Нужен совет.
Сообщение saxa » 15 мар 2011, 13:03
Приветик друзья. Такой вопрос к ЗНАТОКАМ. У меня двигатель 2.0TDI 140 л.с. пробег 107 000 км. Тип двигателя ВМР. Нужно ли менять ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА ( ШЕСТИГРАННИК) и что нужно сделать в целях профилактики, для сохранения хорошей работы двигателя??????? Масло и фильтра меняю каждые 7500 км. Заранее большое СПАСИБО.
saxa
Re: 2.0TDI НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Михаилрегион68 » 15 мар 2011, 16:31
Добрый день! у меня точно такой же двигатель с пробегом 105000 км. Если льешь соответствующее масло, то менять привод маслянного насоса необязательно. Принцип работы в отличие от бензиновых двигателей, где есть сеточки в маслянном насосе, которые забиваются, здесь совсем другой. Главное помнить, что если вдруг хоть раз на этом моторе моргнет лампочка давления масла ни в коем случае не продолжать движение и обратиться в автосервис! А если что - то хочешь сделать для профилактики, то лучше провести регенерацию сажевого фильтра, если количество сажи превышает 45% или 25-27 грамм. Таково мое мнение, хотя я новенький здесь.
vw passat b6 2.0 tdi DSG variant 2007 highline/ vw passat b 5.5 1.8t tiptronic продан
Михаилрегион68
Сообщение Рябой » 15 мар 2011, 17:13
saxa иМихаилрегион68 чет вы меня пугаете...Широкий кругозор у Фаста и у Рамы,надо их поспрашать.... :shock:
В6 Изображение
Рябой
Сообщение PAMA » 15 мар 2011, 17:39
господа дизелисты!
не таких или подобных работ при подобном пробеге в сервисной книге
меняйте все по мануалу и будет вам щастье! :)
Сообщение Рябой » 15 мар 2011, 18:26
Андрей,они гонят?
В6 Изображение
Рябой
Сообщение andrej » 15 мар 2011, 21:26
Рябой
Они не "гонят".
Они высказывают своё мнение.
andrej
Сообщение Fast » 15 мар 2011, 21:47
saxa писал(а):Приветик друзья. Такой вопрос к ЗНАТОКАМ. У меня двигатель 2.0TDI 140 л.с. пробег 107 000 км. Тип двигателя ВМР. Нужно ли менять ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА ( ШЕСТИГРАННИК) и что нужно сделать в целях профилактики, для сохранения хорошей работы двигателя??????? Масло и фильтра меняю каждые 7500 км. Заранее большое СПАСИБО.
Если пробег оригинальный, то можно не беспокоиться по поводу шестигранника - он актуален к 280-300ткм. В целях профилактики нужно не ездить на ХХ и близких оборотах(ниже 1500 об) - маховик целее будет, и периодически более 2000об минут 7-10 - фильтр будет самоочищаться.
Еще забыл - не гоняйте. Больше нескольких минут скорости под 200кмч - повышенный износ гидрокомпенсаторов и распредвала из-за перегрева и просто перегрев.
Последний раз редактировалось Fast 15 мар 2011, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Fast
Сообщение санек » 15 мар 2011, 22:54
Fast обьясни где стоит етот шестигранник?
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение Fast » 15 мар 2011, 23:11
В приводе маслянного насоса. :) Цена: аж 4 евро. Правда добраться до него недешево.
На картинке: 27 - шестигранник(03G 115 281 A), 25 - маслянный насос.
Fast
Сообщение санек » 15 мар 2011, 23:29
это что надо пол движки разобрать? ну дела.
санек
Сообщение Fast » 15 мар 2011, 23:32
санек писал(а):это что надо пол движки разобрать? ну дела.
Ну не полдвижка, но поддон снять как минимум.
Fast
Сообщение санек » 15 мар 2011, 23:39
спасибо земеля! буду иметь в виду. у меня то уж за 200000.
санек
Сообщение MapaT » 16 мар 2011, 10:38
санек писал(а):спасибо земеля! буду иметь в виду. у меня то уж за 200000.
На 210 посмотрели на шестигранник - износ не заметен. Либо менялся в Бундесе, либо раз на раз не приходится.
2008, 240 Tkm, 2,0 TDI (BMP), DSG-6.
MapaT
Сообщение Вован мясник » 16 мар 2011, 10:52
MapaT
нe в курсe кaк долго живут форсунки н бмр? И мeняют ли сними жгут,говорят рaзвод сeрвисмeнов,a особым нeдолeким и блок упрaвлeния в придaчу.у мeня почти 100000тыс.км.
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение alexx_ka » 16 мар 2011, 11:03
Вован мясник писал(а):MapaT
У меня тоже 170л.с., но пробег 175.000 км, пока живые. Да и по маслу - кроме масла и фильтра один раз на 15.000км. ничего не менял. Лью синтетику лонглайф (которую в германи меняют раз в 30.000км).
Замену масла делаю у официалов на Атлант-М (ценник за работу устраивает, расходники свои, фильтры оригинальные), пока пытались развести только на антисептическую обработку системы кондиционирования и мойку радиатора. :)
p.s. Зимой ничего в соляру не добавлял (не уверен, но говорят, что на этих движках форсунки всякий "антинакипин" в солярке не любят), и так зимой заводилась нормально (тут нужно за аккумулятором следить). Заправляюсь на Лукойлах - Евро4 и Евро 5 (если зимняя - температура фильтрации - до -27), ну и Беларусьнефть (температура фильтрации - до -20)- когда в Беларуси бывал.
alexx_ka
Сообщение Вован мясник » 16 мар 2011, 11:27
alexx_ka
по мaслу тaк-жe онaлогично,спaсибо,мож кто с бмр нaпишeт..
Вован мясник
Сообщение санек » 16 мар 2011, 12:30
Вован мясник писал(а):alexx_ka
по форсункам! хрен его знает. яуж больше сорока тыщ отлупил и нормально. и до меня 160000 . в движку не лазели знаю точно. делал полное тестирование бибики в бульбандии. чел сказал что форсы чуть подвисают.можешь проехать и 5000 и 100000 тыщ.в саляру подливаю масло для двухтактных. посаветовали.про жгут не знаю. может Fast в курсе. про масло щуп ваще не вытаскиваю. через 15000 тыщ масло вон и все.
санек
Сообщение Вован мясник » 16 мар 2011, 14:39
санек
a сколько и кaкой фирмы зaливaeшь в бaк? Нa 50 литров?
Вован мясник
Сообщение Руслан82 » 16 мар 2011, 18:37
наверное Castrol TDA,там на флаконе есть маркировка с дозатором
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение санек » 16 мар 2011, 19:05
Вован мясник писал(а):санек
обычное для двухтактных не дорогое. patriot. грамм триста на 50 литров.
санек
Сообщение Fast » 16 мар 2011, 19:12
У BMR тоже пьезо-форсунки как на печально известном BKP, но при этом массового мора пока не наблюдается. Жгут меняется по необходимости - бывает он повреждается из-за особенностей расположения. При выходе из строя форсунок бывает вылетает и БУ. Так что про "недалеких" не верно - необходимость бывает, а не только развод.
санек, а зечем лить масло в солярку?! :shock: В двухтактных двигателях оно необходимо для создания компрессии. А тут чтобы фильтр забился быстрее?
Fast
Сообщение санек » 16 мар 2011, 19:21
Fast писал(а):санек, а зечем лить масло в солярку?! :shock: В двухтактных двигателях оно необходимо для создания компрессии. А тут чтобы фильтр забился быстрее?
не знаю. посоветовали. сказали что оно сгарает хорошо. а что скажешь? да! в пятый пассат тож лил.хрен его знает как лучше.
санек
Сообщение Вован мясник » 16 мар 2011, 19:37
Fast
ты про сaжeвый? :shock:
Вован мясник
Сообщение Fast » 18 мар 2011, 18:27
санек писал(а):не знаю. посоветовали. сказали что оно сгарает хорошо. а что скажешь? да! в пятый пассат тож лил.хрен его знает как лучше.
Так а смысл в чем? Зачем ему там хорошо сгорать? Не нужно ничего лишнего лить. Только хуже будет. Я еще могу понять зимой присадки специальные и керосин, но масло...
Вован мясник писал(а):Fast
Ну да. Или катализатор у кого нет сажевого.
Fast
Сообщение санек » 18 мар 2011, 18:47
сказали типо для смазки. хрен знает кому верить.
санек
