Нужна помощь BKP
Нужна помощь BKP
Сообщение Mihanya » 10 ноя 2016, 07:06
Привет всем! Не так давно стал в ваши ряды и все было норм. Но заметил что под тандемником лужа дизтоплива и через 1200 км на прогретый мотор появился светлый дым, погазую и дым проходит но стоит чуть постоять на хх и опять дым. Утром заводится норм не дымит не троит. Антифриз на месте масло тоже! Помогите советом!
Mihanya
Re: Нужна помощь BKP
Сообщение Veniamin » 10 ноя 2016, 07:09
Для начала поменять прокладку тандемника.
Veniamin
Сообщение Mihanya » 10 ноя 2016, 07:57
Да забыл написать я поменял прокладку и вроде не капает но дым остался!
Mihanya
Сообщение Mihanya » 10 ноя 2016, 08:07
Сажевик удален.
Mihanya
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2016, 16:14
Если недавно меняли-еще подымит,или помойте двигатель..
ПыСы:у вас сажевого быть не должно с завода.
Сообщение Mihanya » 10 ноя 2016, 18:28
Извеняюсь катализатор! :D
Mihanya
Сообщение Mihanya » 10 ноя 2016, 18:30
При смене масла с LM промыл и залил мотюль.
Mihanya
Сообщение figarevich » 10 ноя 2016, 18:32
Mihanya
На ВКР сажевиков нет.
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2016, 18:38
На счет дыма, так вы удалили: "..Извеняюсь катализатор! :D"...
Сообщение passat2 » 10 ноя 2016, 18:45
всем привет. я более двух лет все голову ломал .откуда иногда появляется небольшая лужа светлой жидкости и синеватый дымок из под капота на холостых. да и был незначительный жор масла. но после того как в мае поменял прокладку тандемного насоса все прошло и дым пропал и жор тоже. после замены промыть двигатель керхером и все. ни где не пахнет и все сухо. я еще прокладку посадил дополнительно на аэробный герметик. вначале брал обычный но бензо-дизель стойкий но не помогло. а вот аэробный то что нужно.
Удаление катализатора или как его называют пассивный сажевый фильтр на дымок и на следы соляры под тандемником это не влияет. турбонаддув и тандемник вещи разные
passat2
Сообщение Mihanya » 10 ноя 2016, 22:10
Заменили прокладку посадив ее на медно графитный спрей,мотор отмыли керхером. Если чтото навернулось то я так понимаю дым был бы всегда, но утром завожу все норм прогрев авто я начинаю трогатся и вижу в зеркало светлый дым шапку выплевывает и все чистый выхлоп проехав км 40 заглушил оставил на минут 30 завожу кидает опять шапку. Меня это оч сильно напрягает!
Mihanya
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2016, 23:42
Passat2: я сперва тоже подумал,что речь о дыме из-под капота 8-)
Сообщение Mihanya » 11 ноя 2016, 14:17
Сегодня заметил под нагрузкой когда турбина начинает дуть идет шипение с моторного отсека и шапка белого или светлого дыма с глушителя! Подскажите куда смотреть!!!!!!
Mihanya
Сообщение passat2 » 11 янв 2017, 21:41
1gdm писал(а):Passat2: я сперва тоже подумал,что речь о дыме из-под капота 8-)
вот и у меня был дым из под капота когда останавливался. или когда работал на холостых при прогретом двигателе. дымок шел из под капота в р-не левой фары. поменял прокладку тандема и все прошло. вот уже с мая езжу и все ок
passat2
Сообщение 1gdm » 12 янв 2017, 14:19
Левой по ходу? Есть такое,согласен!)
Сообщение Bulls5301 » 15 янв 2017, 01:36
Когда у меня такие симптомы были соответственно не раз снимал тандемник менял прокладки тока правда ставил фирмы ERLING что не советую. В один прекрасный день меня это все зае**о и я скинул шланги подачи, обратки топлива одну трубку заглушил и дунул компрессором и мне показало место где была течь сняв тандемник вкрутил шпильки вместо болтов т.к. резьба уже была уставшая, заменив прокладку на оригинал и о чудо все вылечилось. При сравнении прокладок было выявленно, что дешовая прокладка без кокого уплотнения, а оригинал с одной стороны на всем протяжении прокладки была нанесена прокладка в виде тонкой какойто пенным материал. Вот как то так
Bulls5301
