Ушел антифриз
Ушел антифриз
Сообщение Вячеслав031 » 19 ноя 2016, 16:21
Всем доброго времени суток. Еду на своем пассате и вдруг появилась ошибка "Низкий уровень ОЖ.
Данная проблема возникала пару дней назад, долил антифриз поехал дальше.
Сегодня снова низкий уровень, долил немного проехал и опять бачек пуст.....и это начало пугать)))
Видимых течей нет. Что это может кто сталкивался :evil: :evil: :evil:
Passat B6 2.0 TDI DSG
Вячеслав031
Re: Ушел антифриз
Сообщение barus » 19 ноя 2016, 16:30
Помпа давно менялась?
У меня из-за помпы такое было.
barus
Re: Ушел антифриз
Сообщение aBitEvil » 19 ноя 2016, 17:55
Выхлоп изменил цвет?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: Ушел антифриз
Сообщение Вячеслав031 » 19 ноя 2016, 19:14
Выхлоп изменил цвет, на белый))) или какой он еще!
А вот помпу менял или нет, менял тыщ 60 назад.
Тут сервис недалеко VV, проверили, видимых течей нет. Делали опрессовку системы, тоже нигде не течет.
В итоге разводят руками и предлагают посмотреть Охладитель ОГ(второй радиатор), или сразу мне в лоб зарядили что это трещина ГБЦ :x :x :x .
Вячеслав031
Re: Ушел антифриз
Сообщение Veniamin » 19 ноя 2016, 19:57
Это может быть всё что угодно...
Для начала поднять авто,снять защиту и дать давление в систему охлаждения.
Если антифриз уходит так быстро - где-то должно капать...
Veniamin
Re: Ушел антифриз
Сообщение Вячеслав031 » 19 ноя 2016, 20:05
Подняли....дали давление в систему охлаждения....Все в норме.
Вячеслав031
Re: Ушел антифриз
Сообщение Руслан82 » 19 ноя 2016, 20:42
Всё верно тебе сказали
Либо то либо это
Либо на рентген :)
Я думаю ясновидящих на форуме не сыскать :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Ушел антифриз
Сообщение ceska » 20 ноя 2016, 15:47
А я склоняюсь к поднятию бошки и замене прокладки со всеми истекающими :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Ушел антифриз
Сообщение Veniamin » 20 ноя 2016, 18:45
Вряд ли ГБЦ так много съедает...
Хотя смотря какой пробег за сутки...
Veniamin
Re: Ушел антифриз
Сообщение Вячеслав031 » 20 ноя 2016, 21:43
Да съедает прям сразу бачек!!!
Сегодня выяснилось что антифриз, если не включать климат-контроль остается на своем месте!!!
Вячеслав031
Re: Ушел антифриз
Сообщение docalex » 20 ноя 2016, 21:55
В салоне не пахнет антифризом? Где то на форуме была тема, про то как выливали ведро жидкости из под ковра.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Re: Ушел антифриз
Сообщение 1gdm » 20 ноя 2016, 22:02
Вячеслав031 писал(а):Да съедает прям сразу бачек!!!
Прекрасно! Вот и проверяйте по "большому кругу": от термостата,радиатор печки,кран,тройник...
Re: Ушел антифриз
Сообщение Вячеслав031 » 20 ноя 2016, 22:15
В салоне чувствуется немного сладковатый запах, а может я выдумываю. Хотя нет определённо чем-то посторонним пахнет.
Вячеслав031
Re: Ушел антифриз
Сообщение Руслан82 » 20 ноя 2016, 22:17
Чё-то не понятно,либо лужа в таком случае под авто,либо лужа в авто :?
Руслан82
Re: Ушел антифриз
Сообщение nikita1985 » 08 дек 2016, 16:23
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Какой антифриз лучше всего заливать? Машина фольксваген пассат б6 2 0 дизель 140л.с
nikita1985
Re: Ушел антифриз
Сообщение Daniliv » 08 дек 2016, 17:02
Последний G-13
Re: Ушел антифриз
Сообщение Юра Криков » 08 дек 2016, 22:40
Но вполне сгодится и G-12.,и сплюсами тож :)
Re: Ушел антифриз
Сообщение Daniliv » 08 дек 2016, 22:51
Юра Криков писал(а):Но вполне сгодится и G-12.,и сплюсами тож :)
Да, но уже не везде продаются.
