Вибрация на холоде
Вибрация на холоде
Сообщение troff » 16 дек 2009, 20:20
Господа и дамы никто не замечал вибрацию когда включена передача и нога на тормозе
Появилась эта фигня с наступлением холодов когда температура ниже -20
вчера я это дело заметил утром после гаража не было т.к. в гараже -8
проехался немного встал на светофоре вибрирует машинка выключил скорость не вибрирует
температура воздуха поднялась до -17 опять пропала вибрациявот такиедела
troff
Re: Вибрация на холоде
Сообщение ganzay » 16 дек 2009, 20:23
troff
Мож опора двигла замёрзла?? :?
Она-же резиновая...потом отогревается и всё ОК..
У меня такого нет..
ganzay
Сообщение troff » 16 дек 2009, 20:27
ganzay писал(а):troff
У меня такого нет..
я тоже так подумал сначала но ведь когда скорость вырубаешь вибрация пропадает значит дело не в двигле а в трансмиссии
troff
Сообщение ganzay » 16 дек 2009, 20:30
Я сегодня вечером у друга спрошу он в сервисе работает...
ganzay
Сообщение Strukturshik » 16 дек 2009, 20:58
Может вибрация из-за того что коробка не отогрелась??? масло загустело, вот на передаче и вибрирует???
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение ganzay » 16 дек 2009, 21:02
Так коробку автомат тоже прогревать надо..
Ставим на D и влючаем ручник,отпускаем тормоз и коробка греется...
Меня так научили.. :?
ganzay
Сообщение troff » 16 дек 2009, 21:03
Strukturshik писал(а):Может вибрация из-за того что коробка не отогрелась??? масло загустело, вот на передаче и вибрирует???
Об этом я тоже думал но ведь в гараже такого нет а там минус 8 выехал на мороз -29 первый светофор через 20 км начала вибрировать дело было в 6 утра в 5 вечера ехал домой обратно на градуснике -17 все ок
troff
Сообщение ganzay » 16 дек 2009, 21:05
Это постоянно,или только сегодня???
ganzay
Сообщение troff » 16 дек 2009, 21:07
ganzay писал(а):Так коробку автомат тоже прогревать надо..
как то странно все это
просто не совсем понятно мы получается либо гробим коробку и сцепление а если ручник расцепляет сцепление то как тогда греем коробку :?
troff
ganzay писал(а):Это постоянно,или только сегодня???
Второй день вчера не придал значенияа седня озаботился
вобщем началось с наступлением холодов
troff
Сообщение Strukturshik » 16 дек 2009, 21:11
хз, сегодня коробка утром туго переключалась, потом поездил и все ок стало
Strukturshik
Сообщение troff » 16 дек 2009, 21:12
Strukturshik писал(а):хз, сегодня коробка утром туго переключалась, потом поездил и все ок стало
да туговато на минус 30 маслице то густеет
troff
Сообщение Strukturshik » 16 дек 2009, 21:15
Да, правда утром было "всего" - 20 ))) однако факт. Может у Вас она замерзла, когда из гаража выехали??? С чего бы ей вибрировать??? Кстати БК не глючит???
Strukturshik
Сообщение ganzay » 16 дек 2009, 21:18
Х.З. мне так сказали..а он в этом валакёт...
ganzay
Сообщение troff » 16 дек 2009, 21:19
Strukturshik писал(а):Да, правда утром было "всего" - 20 ))) однако факт. Может у Вас она замерзла, когда из гаража выехали??? С чего бы ей вибрировать??? Кстати БК не глючит???
да нет все ОК
troff
Сообщение Strukturshik » 16 дек 2009, 21:23
Вопрос конечно интересный. Повышенный расход бензина в положении D, как следствие больше выхлопных газов - больше температура в системе выхлопа? Или от того что ручник включен, но тогда колодки греются???
Strukturshik
Сообщение troff » 16 дек 2009, 21:30
Седня оставил Вовку на улице завтра посмотрим
есть мнение что это из за резкого большого перепада температур
troff
Сообщение Strukturshik » 16 дек 2009, 22:27
Завтра обязательно отпишитесь!! Будем ждать!
Strukturshik
Сообщение troff » 17 дек 2009, 12:29
ну вот что было сегодня
1. завелся практически как обычно первые обороты стартера туго но схватил движок хорошо градусник показывал -20
2. жк дисплей тормозил со сменой инфы при переключении
3. вибрация присутствует доехал до мск 80 км градусник -21 вибрация присутствует доехал до офиса это еще 20 км на градуснике -17 вибрации не вот такие дела
troff
Сообщение Bonifatcij » 01 фев 2012, 01:22
озаботил сей вопрос вибрации, тоже выезжаю с паркинга теплого- все отлично, где-нить на морозе машинка постоит и начинает потом вибрировать. нормально ли это? я смотрю проблема не сильно распространенная....
Bonifatcij
Сообщение Vlasov063 » 01 фев 2012, 07:39
Уесли вибрация на R и D.S сильная,что аж в руль отдает,то это может быть дисбаланс гидротрансформатора
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Bonifatcij » 01 фев 2012, 10:44
Vlasov063
дык на теплую вибрации то нет, ни на скорости, ни на нейтралке
Bonifatcij
Сообщение Babay » 01 фев 2012, 11:33
Сегодня, градусник -24, завел, прогрев типтрона на D и на R на зажатом тормозе, вибрация небольшая есть. Все по причине загустевания масла в акпп. Из двора до дороги еду на ручном режиме на 2 передаче, ткм самым ускоряя прогрев акпп, при выезде на дорогу стрелка темпеературы отходит от 50C и вибрации больше не наблюдаются.
Дисбаланс маховика невозможен по причине невозможности неправильной его установки. Болты неравноудаленные друг от друга и чтобы поставить маховик, нужно строго сопоставить все 8 отверстий, иначе просто не прикрутится.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
