на холодную горит значек генератора и...
Сообщение linkod » 23 ноя 2016, 19:58
главная проблема. Стал плохой запуск в холода - 20-25. В итоге:
1) был плохой AGM АКБ вроде(вздулся немного), поменяли на обычный немного большей емкости.
2) дефектовали стартер, все ок.
3) Далее заменили свечи и морозы тут же ушли :)
НО! при запуске в -3 плохо поднимаются обороты с 800 до 1300 об/мин и пока обороты не поднимутся сами горит АКБ на приборке, можно форсировать путем нажатия на газ и все ок становится.
П.С. напряжение в сети 14.2в по данным диагностического адаптера.
куда смотреть?
Достала еще одна проблема. При трогании присутствует легкий удар в подвеску. поменяли обе внутренние гранаты и стало лучше, но не исчезло. Вывешивали машину на подъемнике и переключали передачи, присутствует потряхивание двигателя. У кого была такая же штука? что было?
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: на холодную горит значек генератора и...
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2016, 20:06
linkod писал(а):главная проблема. Стал плохой запуск в холода - 20-25. В итоге:
куда смотреть?
Какой двигатель? Мощность генератора? Ёмкость /пусковой ток установленной новой АКБ??
По проблеме 2 смотрите задние(большие сайлентблоки передних рычагов и подушки двигателя.
Машину-в подпись :x
Сообщение linkod » 23 ноя 2016, 20:09
а че она из профиля не появилась? там всегда была инфа
linkod
Сообщение linkod » 23 ноя 2016, 20:15
и как их смотреть? как просели?
linkod
Сообщение linkod » 24 ноя 2016, 13:21
товарищи, никто не скажет?
linkod
Сообщение Sideshowbob » 24 ноя 2016, 14:14
linkod писал(а):и как их смотреть? как просели?
Садишься в авто, едешь в сервис, платишь за осмотр подвески и мастер тебе все по ней расскажет, что изношено и что ещё походит.
Sideshowbob
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2016, 14:23
Или второй вариант - Заезжаети на яму(подЪёмник) , берёте монтировку и щюпаети,всё что видети + визуальный осмотр при хорошем освещении, на предмет трещин сайлентов(резинок).
Сообщение linkod » 24 ноя 2016, 22:34
это понятно. а на сколько они должны просесть? мастера обычно руками разводят чуть что :)
и по генератору есть идеи?
linkod
Сообщение morpeh » 24 ноя 2016, 22:41
linkod писал(а):это понятно. а на сколько они должны просесть? мастера обычно руками разводят чуть что :)
Дружище, на пальцах это не объяснить. Лучше к проверенному мастеру, и пусть заодно покажет, как шатать.
+7 911 891 71 41
morpeh
