Мигает EPC на малых оборотах
Сообщение dom_dude » 13 дек 2016, 10:56
Здравствуйте форумчане. Стал я владельцем VW Passat B6 1.8TSI, начну с того, что пришлось поменять много всего по движку, цепи, балансировочные валы и т.д. Далее всплыла проблема интересная, на холодную заводишь, машина едет все нормально, ни каких ошибок не загорается. Как машина прогреется до нормальной температуры, начинает мигать EPC на малых оборотах, при пересечении стрелки тахометра на 1.1-1.2 оборотов. Мигнет и погаснет, и так постоянно едешь в пробке мигнет пропадет. Так же на трассе, не сразу а после получасовой поездки при нагрузки до 3-4 тысяч EPC загорается и горит пока не заглушишь и заведешь двигатель. Так же бывает машина не всегда с первого раза заводится, из 10 раз 1 раз точно есть проблемы с запуском двигателя. Диагностика показала пропуски цилиндров 1-го и 4-го, свечи поменял результата нет. Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось dom_dude 14 дек 2016, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
dom_dude
Re: Мигает ECP на малых оборотах
Сообщение Alemania » 13 дек 2016, 13:54
dom_dude
наверно лампочка не ECP а EPC .
Что такое результата нет ?
Катушки местами менялись ?
Сообщение dom_dude » 14 дек 2016, 10:16
Alemania писал(а):dom_dude
Да, EPC перепутал. Положительного результата нет, как мигала так и мигает. Катушки местами поменял, по диагностике скажу позже.
dom_dude
Сообщение Alemania » 14 дек 2016, 10:52
Название темы еще скорректируйте на EPC
Re: Мигает EPC на малых оборотах
Сообщение AntonS » 21 дек 2016, 14:31
сегодня морозы спали до -22 (было -30) прогревал машину и на холостых стали обороты подпрыгивать и мигать EPC... с работы поеду посмотрю как по трассе будет при других режимах работы двигателя...
AntonS
