Не греет печка!
Не греет печка!
Сообщение НаталияН » 13 дек 2016, 22:22
Доброго времени суток!Такая проблема: с воздуховода дует холодный воздух,трубки радиатора печки холодные,заслонки работают,температура 90,при открывании расширительного бочка уровень жидкости поднимается. Подскажите пожалуйста,что может быть? :)
НаталияН
Re: Не греет печка!
Сообщение artem79 » 13 дек 2016, 22:53
Если жидкость сильно поднимается то возможно покладке хана, еще вариант просто забит печной радиатор, но тут надо знать историю как или после чего стала дуть холодным
artem79
Re: Не греет печка!
Сообщение НаталияН » 13 дек 2016, 23:24
По началу то грела,то не грела. Сейчас все время холодный воздух.
НаталияН
Re: Не греет печка!
Сообщение ceska » 14 дек 2016, 09:33
Надо готовитса к подъёму головы со всеми истекающими. :oops:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Не греет печка!
Сообщение 1gdm » 14 дек 2016, 16:46
НаталияН писал(а):,трубки радиатора печки холодные,заслонки работают,температура 90,...
или просто термостат не открывается.
Re: Не греет печка!
Сообщение НаталияН » 14 дек 2016, 17:30
Печка же вроде работает от первого круга...
НаталияН
Re: Не греет печка!
Сообщение saylau » 15 дек 2016, 16:52
была подобная проблема из за термостата тоже жидкость поднимается все говорили головка
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Не греет печка!
Сообщение НаталияН » 16 дек 2016, 22:16
saylau писал(а):была подобная проблема из за термостата тоже жидкость поднимается все говорили головка
У вас печка тоже не грела?
НаталияН
Re: Не греет печка!
Сообщение константин666 » 20 дек 2016, 17:51
помогите. такая ситуация. сегодня ехал с города все нормально температура 80-90 резко начинает дуть холодный воздух. в чем проблема не могу понять. может воздушная пробка. или термостат, а то на холостых двигатель вообще не греется после перегазовки стрелка начинает подниматься, а на ходу если печке обороты прибавить то стрелка опускается до 60-70 гр.
константин666
Re: Не греет печка!
Сообщение 1gdm » 21 дек 2016, 12:45
константин666 писал(а):" или термостат,."
Re: Не греет печка!
Сообщение Reaver » 21 дек 2016, 12:53
Печка, насколько я понимаю работает от малого круга.
Когда у меня термостат не открывался и движок перегревался - включение печки на максимум отлично помогало.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Re: Не греет печка!
Сообщение 1gdm » 21 дек 2016, 12:54
Reaver писал(а):Печка, насколько я понимаю работает от малого круга.
Вы понимаете,а я пробовал-и не раз. :hi:
Re: Не греет печка!
Сообщение константин666 » 21 дек 2016, 15:22
на выходных попробую пробку выгнать путем заезда передком на пригорок. если не поможет значит термостат :oops:
константин666
Re: Не греет печка!
Сообщение константин666 » 21 дек 2016, 15:32
а кто знает на холостых должна же машина прогреваться у меня стрелка не поднимается пока не поедешь. говорят что у дизеля так и должно быть. мало верится. немцы должны были это както продумать
константин666
Re: Не греет печка!
Сообщение Babay » 21 дек 2016, 16:46
константин666
У меня бензинка, 1.8 TSI BZB, устанешь греть на холостых, а вы про дизеля говорите.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Не греет печка!
Сообщение константин666 » 21 дек 2016, 17:27
но все таки wv B6 хотелось бы немного комфорта и стабильной работоспособности
константин666
Re: Не греет печка!
Сообщение Daniliv » 21 дек 2016, 17:45
Babay писал(а):константин666
Точно :D 1,4 вообще хуже трактора.
Re: Не греет печка!
Сообщение Daniliv » 21 дек 2016, 17:50
константин666 писал(а):но все таки wv B6 хотелось бы немного комфорта и стабильной работоспособности
Может у вас машина для жаркого климата, так там помимо основного радиатора стоит еще дополнительный.
Для холодных на (тракторах) ставят фен или догреватель.
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 26 дек 2016, 07:32
Такая же фигня, после того как в мороз -48 антифриз кристаллизовался, естественно вибаста не запустилась, машина стояла на морозе 2 дня после чего в - 25 завелась, но теперь печка не греет хоть на холостых, хоть на оборотах, но начинает греть если включаешь вибасту и только с ней
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Re: Не греет печка!
Записался на сто завтра будем смотреть
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 26 дек 2016, 07:39
Кстати машина очень быстро нагревается, а радиатор холодный на 108 градусах срабатывает вентилятор с холодным радиатором
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение itdaus » 30 дек 2016, 19:56
Оказалось все работает только порвался ремень на помпе, замена решила все проблемы
itdaus
Re: Не греет печка!
Сообщение Юра Криков » 30 дек 2016, 19:58
itdaus писал(а):Оказалось все работает только порвался ремень на помпе
пииипец :stars:
Извините за оф....
Re: Не греет печка!
Сообщение Reaver » 30 дек 2016, 21:45
Не стоит передергивать. Плохо пробовали значит.
Лучше прочитать ещё раз моё сообщение, особенно вторую строку ;)
Так что опираясь и на теорию и на практику могу утверждать, что при закрытом термостате - печка в салоне греет. (само собой применимо к CBAB, хотя сомневаюсь что у других двигателей радиатор отопителя салона вынесен за малый круг).
Reaver
Re: Не греет печка!
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 22:01
itdaus писал(а):Оказалось все работает только порвался ремень на помпе, замена решила все проблемы
Это как так :? :lol:
