1.9 BKC - Ремонт после разноса
Сообщение wmaximum » 21 дек 2016, 20:08
Около месяца назад поменял распредвал с компенсаторами, сервисмены сказали покататься недельку и приехать к ним на диагностику. Ну вот после замены распредвала, на асфальте под машиной всегда оставалась лужа с маслом. Особого значения не придал, думаю недельку до сервиса докатаюсь....недокатался ( По пути на сервис, машину понесло на второй передаче, сразу остановился на обочине, ключом машина не заглушилась, пришлось глушить на передаче. На шнурке добрались до сервиса, сервисмены сразу огорчили, сказали, что скорее всего срезало турбину...но вскрытие показало, из-за износа уплотнительных колец на форсунках топливо погнало в масло. Ремонт обошелся сущие копейки...
Радость была недолгой...
При заводке на холодную синий едкий дым и по диагностике не работает один цилиндр, но на прогретой, все просто замечательно, и тяга, и работа двигателя ровная, и расход на холостых 0.5л...заводится авто с полоборота, мороза было -12, но с заводкой вопросов нет. Форсунки уже меняли местами, результат один, 4-й цилиндр на холодную не работает (. Сервисмены говорят, что уж проще двигатель менять нежели искать в чем причина.
Собственно теперь назрел вопрос, в чем именно может быть причина такого поведения двигателя на холодную? Как можно самостоятельно диагностировать (кабель имеется)?
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Re: 1.9 BKC - Ремонт после разноса
Сообщение Александр332vk » 21 дек 2016, 21:00
Мерить компрессию на холодную в четвертом цилиндре и все поймешь.... :?
Сообщение vlalex » 22 дек 2016, 00:44
Сколько же ты денег вбухал в ремонт, если не секрет?
vlalex
Сообщение wmaximum » 22 дек 2016, 19:13
vlalex, замена распредвала, сальники, и по мелочи - 250у.е., замена резинок, маслянного фильтра, масла, прочистка воздуховодов интекуллера - 110у.е., все цены работы с материалами.
wmaximum
Сообщение emorozovs » 04 янв 2017, 18:57
Распредвал китайский что ли?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Volkov » 05 янв 2017, 16:31
wmaximum
Если проблема с компрессией... то походу надо колошматить весь...Там тожет перегрев, может задиры... да что угодно. Разнос эт неконтролируемые обороты, когда мотор кошмарит на масле, а что и мождет малянное голодание по многим узлам.. а сервис-мэны странноваты...
У меня пробило прокладку, хотел голову под ключ расколбасить, ну подумал что лучше всё будет. Как и получилось, при снятии головы, замеры цилиндров показали катастрофический износ. Как итог гильзовка блока. Щас мотор в идеале.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Axel Pirvoljainen » 05 янв 2017, 17:18
Volkov писал(а):wmaximum
Могли бы и рекламу уважаемого Мастера запустить ;)
Сообщение wmaximum » 12 янв 2017, 23:03
emorozovs, нет распредвал из тех которые подороже.
Volkov, к сожалению компрессию померить не у кого, да и особо не хочется касаться двигателя зимой ((.
ЗЫ. После Ваших слов задался действительно задался вопросом, почему не измерили компрессию сервисмены...
Axel Pirvoljainen, зачем же, но они считаются одними из лучших в наших краях.
wmaximum
