Запуск двигателя Passat B6 BKP 2.0 tdi
Сообщение emazzers » 22 дек 2016, 09:57
Двигатель так же, как на видео ведет себя при запуски и после запуска.
https://youtu.be/4O1m5YPwBCI
Почему двигатель вел себя так?
emazzers
Re: Запуск двигателя Passat B6 BKP 2.0 tdi
Сообщение yrma71 » 22 дек 2016, 10:25
emazzers
Я конечно не кашпировский и слух у меня не музыкальный.... и вряд ли кто даст точную оценку по звуку этой неисправности..
Могу только предположить что одна из причин постороннего шума это двухмассовый маховик...
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение emazzers » 22 дек 2016, 10:40
Почему дымит и дергается на холостых оборотах?
emazzers
Сообщение yrma71 » 22 дек 2016, 12:32
вариант только ОДИН - первым делом делай компьютерную диагностику. читай ошибки и дальше уже думу думать.... причин дёргания и дымности может быть с десяток...
yrma71
Сообщение emazzers » 22 дек 2016, 13:48
Vag Com ошибок нет, Форсунки коррекция 0.4: 0.1: 0.15: 0.2.
Когда двигатель прогрет ничего подобного не наблюдается с запускам.
emazzers
Сообщение Jenek46 » 22 дек 2016, 14:05
emazzers По видео напоминает воздух в топливной системе.
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение emazzers » 20 янв 2017, 10:40
Снял лог с холодного пуска.
emazzers
Сообщение GrafTurbin » 30 янв 2017, 14:51
Стартер в норме, воздух скорее всего. Колечки менять на нф. Но лучше диагностику провести, давление в рампе. Инструкция была на форуме, там можно понять где подсос. Так же можно шланги прозрачные поставить и утром проверить воздух, лучше вдвоём один крутит другой смотрит. Лучше сколько то поездить с таким шлангом, что бы выгнать воздух.
Passat B6 bkp 2.0 TDI DSG
GrafTurbin
