2.0TDI рывки при 1100-1200об/мин.
Сообщение vts1 » 31 дек 2016, 18:34
Доброго времени суток. У меня пассат 2.0tdi. На холостых двигатель работает идеально, как только поднимаю обороты до 1100-1200 начинает немного троить. А при езде на второй передаче при тех же оборотахона дергается. Когда отключаю расходомер, всё в порядке, но замена на новый результата не дала. Ошибок тоже нет. Буду благодарен за любую подсказку.
vts1
Re: 2.0TDI рывки при 1100-1200об/мин.
Сообщение Элик » 01 янв 2017, 16:29
А скан ошибок делали?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Сергей.Л » 01 янв 2017, 18:51
vts1 писал(а):Доброго времени суток. У меня пассат 2.0tdi. На холостых двигатель работает идеально, как только поднимаю обороты до 1100-1200 начинает немного троить. А при езде на второй передаче при тех же оборотахона дергается. Когда отключаю расходомер, всё в порядке, но замена на новый результата не дала. Ошибок тоже нет. Буду благодарен за любую подсказку.
Вроде бы из-за ЕГР ткое бывает.его бы почистить потом посмотреть.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение vts1 » 02 янв 2017, 14:22
Элик писал(а):А скан ошибок делали?
Делал, ошибок нет. Буду пробовать чистить EGR. Спасибо.
vts1
Сообщение Сергей.Л » 03 янв 2017, 00:01
У меня тоже ошибок не было,а грязи там мама не горюй!
Тоже были небольшие рывки при движении на 1 передаче , примерно при таких оборотах,позже пришла ошибка по вихревым заслонками.
После чистки стало ок.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение vts1 » 04 янв 2017, 02:13
Спасибо всем. Почистил ЕГР, пока всё хорошо. Посмотрим как будет дальше.
vts1
Сообщение Daniliv » 04 янв 2017, 12:21
Я когда купил и почти сразу полез в дроссель и ЕГР.
Так выгребал ложкой. Ошибок не было работал норм.
