Не заводится.
Не заводится.
Сообщение fishinsilence89 » 06 янв 2017, 15:51
Добрый день.
Прошу прощения, что пишу не на профильном форуме, но ваш форум более технически опытен, чем форум Yeti, на котором я передвигаюсь. Мотор CDAA, он же BZB. 31 числа машина еле завелась с прогазовкой. Списал на воду в баке, тем более на кануне знакомый чистил бак на Форестере и достал кучу "снежков". Никаких изменений в динамике, ошибок(смотрел "Васей"), обороты тоже не плавали. позже машина легко заводилась пару раз. Проехав 150 км от города, я встал на Лукойл плюс попить кофе. Ехать оставалось "всего" 2350 км... Машина простояла минут 20. Сначала схватывала и глохла, через 10-15 пусков схватывать перестала. Проверил на ошибки - все чисто. ТННД качает, до топливного фильтра есть давление, до ТНВД тоже давление было достаточным. Свечи сухие. Искра естьбензин есть. Неделю назад начал громче обычного цокать ТНВД, значения этому особо не предал. С ТНДВ до форсунок бензин есть, но слегка открутив шланг подачи на форсунки заметил, что бензин еле течет, а ведь там по идее больше 40 бар. Про одновременную смерть всех четырех форсунок мне слабо вериться. Почти на 100% думаю что ТНВД, но смущает отсутствие ошибок.
fishinsilence89
Re: Не заводится.
Сообщение pashustic » 06 янв 2017, 19:17
fishinsilence89
Так замерьте давление тнвд у топливщиков, сколько очков он давит и делов
Re: Не заводится.
Сообщение виктор630 » 06 янв 2017, 19:31
Если не заводится нет:
1. Бензина
2. Искры
3. Компрессии
При наличии этих правил любой двигатель заведется .
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Не заводится.
Сообщение saylau » 06 янв 2017, 20:08
сделаеш продавай
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Не заводится.
Сообщение Alemania » 06 янв 2017, 21:46
А чем ошибки смотрели ? Сколько это "достаточное давление" до ТНВД и после ТНВД ?
Re: Не заводится.
Сообщение fishinsilence89 » 06 янв 2017, 23:10
saylau писал(а):сделаеш продавай
Почему?
fishinsilence89
Re: Не заводится.
Сообщение fishinsilence89 » 06 янв 2017, 23:11
Alemania писал(а):А чем ошибки смотрели ? Сколько это "достаточное давление" до ТНВД и после ТНВД ?
давление померили манометром - был с собой.
fishinsilence89
Re: Не заводится.
Сообщение fishinsilence89 » 06 янв 2017, 23:13
Ошибки смотрел "Васей". Давление было 3.9 бар.
fishinsilence89
Re: Не заводится.
Сообщение artem79 » 07 янв 2017, 23:06
виктор630 писал(а):Если не заводится нет:
1. Бензина
2. Искры
3. Компрессии
Это катит на пасике Б-3
artem79
