Не завелся.
Не завелся.
Сообщение CBAB » 08 янв 2017, 13:44
Добрый день, машина Пассат Б6 tdi 2.0 двигатель cbab. приехал к магазину заглушил, после не завелся. притянул на СТО посмотрели ошибки, "Датчик заслонки впускного трубопровода, неправдоподобный сигнал" ошибка старая ездил с ней давно. далее проверил качает ли электрический насос, КАЧАЕТ салярка идет. Проверил обратку с рампы, думал может клапан не работает, клапан работает, все перекрывает. достал регулятор из ТНВД, сетка на нем чистая, он открыт. кто что посоветует?
CBAB
Re: Не завелся.
Сообщение Stig » 08 янв 2017, 22:30
на машине давно ездишь?какой пробег?сколько времени простояла в теплом боксе на сто?стартер крутит я так понимаю?
Stig
Re: Не завелся.
Сообщение CBAB » 09 янв 2017, 17:31
На машине езжу 3 года, пробег 190 тыс., стартер крутит, на панеле все зажигается как обычно.
CBAB
Re: Не завелся.
Сообщение CBAB » 09 янв 2017, 17:37
прозвонил форсунки на наличие замыкание на корпус - замыкания нет, накинул на обратку, на каждую форсунку трубки, с целью определить не уходит ли топливо в обратку, - нет топливо не уходит. грешу еще на насос подкачки полетал в мануале, что если давление на насосе подкачки низкое в ТНВД солярка не пойдет, может в баке сетку снять посмотреть??? но машина ездила нормально до этого случая.
CBAB
Re: Не завелся.
Сообщение CBAB » 09 янв 2017, 17:52
насчет теплого бокса у нас плюс пять, а днем до 10 доходит
CBAB
