Не тянет в мороз пока не согреется
Сообщение emorozovs » 13 янв 2017, 18:54
Двигло 1.9БХЕ. Проблема такая - в мороз нет тяги, пока не прогреется. Минут 25 надо чтобы появилась тяга... Никаких посторонних проблем нет и ошибок тоже нет. Чёрного дыма тожет нет, когда таплку в пол давишь - просто спокойно еле еле набирает ход. В какой то момент просто начинает ехать как надо ... Заводилась и на морозе -20 без проблем... Счас 0 - всё пучком сразу...
При чём стоит Вебаста догреватель и прогревается до 90 градусов по приборке за минут 14...
Наврятли как то связанно, поменял блок ЕГР, была ошибка по нему (чистка не помогла) - уже прошло достаточно времени, ошибок по нему больше нет..
Было такое чудо у кого и куда можно капнуть?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Re: Не тянет в мороз пока не согреется
Сообщение Mihael » 13 янв 2017, 19:27
я конечно же не уверен, но может быть и в нем проблема и есть: пока не прогреется егр сам, нет тяги у тебя, попробуй ну я не знаю, чайник кипятка что ли вылить на него, будет разница, проблема в нем, может но не герметично закрывается пока не прогреется, он же греется за счет антифриза, затем остывает за счет него же! Это просто моя догадка!
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Сообщение emorozovs » 16 янв 2017, 10:56
Забыл упомянуть, что на старом ЕГР поведение была такое же..
Придут морозики, попробую чаем с термоса угостить )
emorozovs
