passat b6 1.9 dti после капремонта
Сообщение Александр34 » 15 янв 2017, 18:06
На ходу при оборотах около 4000-4500 пинается загорается кучу индикаторов, после глохнет.
Потом заводится и сразу глохнет. Не знаю в чем проблема прочитал ошибки. Замена датчика положения колен вала не дал результатов.
Ошибки:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Sunday,15,January,2017,16:55:28:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ8P091296 Mileage: 224780km/139671miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 9248
Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Component: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000776826997
Coding: 0004354
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 92
Mileage: 224773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:42:28
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 163
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 92
Mileage: 224773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:42:28
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 163
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:17:28
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.00 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 220
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:17:28
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.00 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 220
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
8 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 224780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:24:38
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Mileage: 224785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:40
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01592 - Air Quality Sensor (G238)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 224785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:15:08
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 76
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:36
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 224785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:41:45
00229 - Refrigerant Pressure
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 224780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:30:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Mileage: 224785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:40
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005470655
Coding: 01808F0700041A00470A00000F000000000C5D435C000100000000000000
VCID: 73E539471240F386991-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 261107 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
10 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 16.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP075L41
Coding: 0012341
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS606083627
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS609863627
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6RO14SVNH
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6IO14SVNH
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:45:33
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AM
Coding: 0000003
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 N HW: 3C0 920 860 N
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 11000 596 67173
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 85
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:05:25
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 174
Reset counter: 132
Mileage: 224773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:41:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 132
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:17:29
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:11:52
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 133
Mileage: 224785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:11:04
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00530 715 999999
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P081090929
Coding: F9801F06000A021002
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 132
Mileage: 224776 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 77
Reset counter: 133
Mileage: 224779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:05:26
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 18
Reset counter: 93
Time Indication: 0
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:22:36
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000044988117
Coding: 0000053
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 224760 km
Temperature: 1.0°C
Voltage: 10.50 V
Voltage: 10.30 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Coding: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000504888116
Coding: 0000052
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000315548
Coding: 0000056
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
5 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 22
Reset counter: 133
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 9.30 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1261
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
16366 - Control Module - Internal Malfunction; CPU 2
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Count: 41
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
16352 - Control Module - Electrical Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 16
Reset counter: 133
Mileage: 224769 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Count: 42
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
16347 - Control Module - EEPROM Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 0.00 V
Count: 48
Hex Value: 0x0160
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x4040
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 133
Mileage: 224785 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.60 V
Count: 67
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1261
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2H5106967
Coding: 0020200
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
End ---------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось Александр34 17 янв 2017, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Александр34
Re: passat b6 1.9 dti после капремонта
Сообщение Александр34 » 15 янв 2017, 18:09
Двигатель BXE, уже не знаю что делать тахометр перестал работать, зато через скан-мастер видит обороты
Александр34
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2017, 19:35
Уберите пожалуйста скан под спойлер.
И не надо дуплить темы.
Сообщение Александр34 » 17 янв 2017, 13:08
Юра можете скинуть сылку на похожую тему
Александр34
