Регулирование EGR на CBAB
Сообщение Doringer » 15 янв 2017, 22:06
Доброго времени суток!
Кто-то делал по такой инструкции регулировку ЕГР для его "приглушения"? (растиражирована по разным сайтам):
01. Двигатель. Логин - 12233 .Adaptation. Блок 03. Нажать на газ и отпустить, для включения системы EGR ( так-как если мотор работал на ХХ долго, больше примерно 4-х минут – то ситема EGR выключается)
Уровень адаптации должнен быть 32768, и в окне должен быть фактический расход приблизительно 250 mg/R. Задать новый уровень - 33768 .Нажать - Test., и расход должен увеличиться до примерно 370 mg/R . Затем.Save.
Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются
P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%...
Есть Вася 16.8, логин принимает, в адаптацию захожу как поменять значения - не понятно. Есть типа "Сброс EGR", но там перезаписывать значения не получается.
Находил инфу, что на новых моторах уже так не сделаешь. Так ли это?
Можт дело в ПО? не 16.8 надо, а по-старше версией, 11 или другой прогаммулиной...
Doringer
