Замена ЭБУ
Замена ЭБУ
Сообщение alexxan » 16 янв 2017, 19:10
Друзья, подскажите по замене блока управления двигателя, а точнее, дайте направление движения, а то пока в голове нет целостной картины
В наличии B6, по электрике почти фулл б7, от б6 только абс последней ревизии, ну и сам эбу
Двигатель:
бенз, BWA, 200 лс, 147квт, 2006 год
коробка 6AT HRN
Задача: реализовать start/stop, причем таким образом, чтобы кнопку не нужно было зажимать для завода. Т.е хочется одно краткое нажатие - и чтобы авто сам дозаводился.
Все, что ниже может содержать (да скорее всего содержит) ошибки, поскольку только изучаю вопрос:
На данный момент насколько я прочитал,
- нужно заменить ЭБУ на MED 17.5.2?
- на б6 не ставились подобные блоки
- можно взять с b7, но на b7 не было, разумеется, такого двигателя, переписываются ли вообще кем-то программы управления форсунками и прочее?
- блок управления двигателем - часть иммобилайзера, переливается ли дамп со старого в новый по аналогии с тем, как шьют блоки комфорта от б7?
Насколько это вообще реализуемо?
alexxan
Re: Замена ЭБУ
Сообщение pashustic » 16 янв 2017, 21:25
Заменить бцм
Заменить все реле
Заменить эбу
Привязать иммо моторника
И все это ради заветной кнопки??
Re: Замена ЭБУ
Сообщение ceska » 16 янв 2017, 22:30
Челу наверно больше занятса нечем...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Замена ЭБУ
Сообщение alexxan » 16 янв 2017, 23:01
pashustic писал(а):Заменить бцм
Заменить все реле
Заменить эбу
с бцм и реле все тривиально, меня вот интересует вопрос как подобрать эбу под мой двиг.
На фоне того, что я уже сделал с машиной, а ты это +- знаешь, участвуя в улучшении моей машины, затраты на бцм (сколько, тыщ 6), реле (копейки) и эбу (тыщ 10-12) несущественны, но тема только об эбу: как подобрать и привязка иммо - это как с комфортом или все гемморнее?
ceska писал(а):Челу наверно больше занятса нечем...
Скажи, почему в каждой подобной моей теме возникает такой человек, как ты?
Если я это делаю - значит мне это нравится, есть желание делать.
alexxan
