датчик температуры ож G62
Сообщение schol.kuular » 17 янв 2017, 11:43
Здравствуйте!Проблема такая,постоянно стал работать вентилятор ОЖ,диагностика показала на датчик температуры ОЖ G-62,ну и показывала температуру -40.5гр.После замены датчика на новый ничего не изменилось.В машине 2 одинаковых датчика,один с верху,другой на нижнем патрубке,прямо на входе в радиатор.Заменили верхний,толку 0.Скорее всего из-за этого машина плохо заводится,мозг видит -40.5гр,вентилятор также работает постоянно.Не знаю куда копать,проводку?Машина пассат б6 2008г BSE
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: датчик температуры ож G62
Сообщение 1gdm » 17 янв 2017, 12:41
schol.kuular писал(а):Здравствуйте! копать,проводку
Сообщение ИТР » 17 янв 2017, 14:22
Вы поменяли не тот датчик, вентиляторами управляет ЭБУ по показаниям нижнего датчика (возле термостата), либо проводка по пути к нему, либо сам датчик (обрыв). Была похожая ситуация у меня, оказалось вышел из строя нижний датчик (занижал температуру ОЖ на 20 градусов, из-за этого не включались вентиляторы, а температура ОЖ доходила до 115-120 градусов).
Passat b6 Variant 1.8 TSI AT BZB
ИТР
Сообщение schol.kuular » 17 янв 2017, 15:16
Спасибо за совет!Я только одного не могу понять,как вентилятор может работать при -40.5гр,и ещё ,температура на приборке показывает 90гр даже при снятых фишках обеих датчиков,не знаю откуда берётся показание на приборку
schol.kuular
Сообщение Мирослав » 17 янв 2017, 20:04
schol.kuular писал(а):Спасибо за совет!Я только одного не могу понять,как вентилятор может работать при -40.5гр,и ещё ,температура на приборке показывает 90гр даже при снятых фишках обеих датчиков,не знаю откуда берётся показание на приборку
Вам написали, что Вы поменяли не тот датчик! Только для BSE, он находится не на корпусе термостата, а на нижнем патрубке радиатора, на его входе.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение ИТР » 17 янв 2017, 23:04
Мирослав
Да, не возле термостата, а возле нижнего патрубка радиатора.
ИТР
Сообщение ИТР » 17 янв 2017, 23:09
Мирослав
На приборку берется с того датчика, что вы поменяли, а при неисправности нижнего датчика (возле нижнего патрубка радиатора) или обрыва проводки к нему ЭБУ видит обрыв и показывает -40.5. ЭБУ уходит в аварийный режим по термометру ОЖ и постоянно крутит вентиляторы
Последний раз редактировалось ИТР 18 янв 2017, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
ИТР
Сообщение Daniliv » 18 янв 2017, 00:04
На приборку, датчик в нижней решетке и если он или проводка накр.. то карлсоны будут крутить в аварийном режиме, хоть -50 на улице.
Сообщение schol.kuular » 18 янв 2017, 05:17
Ясно спасибо ребят,буду переставлять датчик и смотреть проводку
schol.kuular
Сообщение schol.kuular » 19 янв 2017, 17:16
Всё,нашёл причину,был обрыв провода идущий на верхний датчик.Всем спасибо!
schol.kuular
