Уходит антифриз.
Уходит антифриз.
Сообщение Дмитрий Дмитров » 18 янв 2017, 01:26
Всем привет! :) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!? :?
Стал уходить куда то антифриз.Медленно но все чаще и чаще.Примерно за неделю падает уровень в расширительном бачке,на патрубках подтеков не видно,под машиной тоже нет,в салоне сухо,но стало попахивать в салоне при быстрой езде,выхлопные газы стали пахнуть чем то при прогреве двигателя и начал по траивать мотор тоже при прогреве...
На масленной крышке налета нет,на щупе тоже все как обычно,но куда то девается,кавролин в салоне сухой! Выхлоп бывает когда машина постоит вобще черноватый,как дизель,но это грешу на турбину,так как патрубок внизу у радиатора который идет в интеркулер стал мокнуть в масле,ну еще и к тому же когда потопаешь на педаль,уровень масла за пару дней может вылететь!))
Двигатель 1.8 TSI BZB пробег 190 тыс.
Дмитрий Дмитров
Re: Уходит антифриз.
Сообщение demainst » 18 янв 2017, 08:16
Дмитрий Дмитров писал(а):Всем привет! :) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!? :?
Начни с помпы. На BZB это расходник.
Сообщение CERGAN » 18 янв 2017, 08:39
Тажа фигня уже с год, при чем летом практически не уходит, а начинается с похолодание. Подтекала помпа, поменял...Проблема не ушла. Буквально на днях задолбала меня эта фигня и поехал я на опресовку...Нашли текущий фланец на блоке с правой стороны(если стоять лицом к авто) и опять же потек, когда мотор остыл. Сам фланец цел, а уплотняющая резинка потеряла форму. Пока наблюдаю...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение reeltor » 18 янв 2017, 09:22
У меня такая же проблема сейчас, думал помпа но нет.
Если смотреть на двигатель справа внизу течет тройник. Видно небольшую лужицу антифриза на блоке в районе этого тройника.
В сервисе подтвердили мой диагноз.
Сегодня еду менять его.
Помпу менял на пробеге 110 000 км сейчас 195
Помпа расходник на наших моторах((
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Сообщение Дмитрий Дмитров » 18 янв 2017, 14:29
Спасибо за советы!Гляну,отпишусь!
Помпа у меня стоит родная,пробег конечно уже большой 190 тыс.
Дмитрий Дмитров
