ДТОЖ верхний.
ДТОЖ верхний.
Сообщение Константин 939 » 19 янв 2017, 16:03
Доброго времени суток уважаемые форумчане! На климатронике в режиме 19-2 при прогретом двигателе до 90 градусов, показывает температуру ОЖ 76-77 градусов. На панели приборов стрелка находится напротив отметки 90 градусов, а на климатронике максимум 77 градусов. Вопрос у меня у одного так или это считается нормой? Прошу поделиться своим опытом если кто сравнивал показания. Может пришла пора менять датчик?
Passat B6,2006 г.в.,седан, 2.0 FSI,BVY, автомат.
Константин 939
Re: ДТОЖ верхний.
Сообщение Reaver » 19 янв 2017, 16:27
Это норма. Стрелка 90 градусов показывает, когда по климату температура от 80-100 градусов.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Re: ДТОЖ верхний.
Сообщение Константин 939 » 19 янв 2017, 17:49
Reaver писал(а):Это норма. Стрелка 90 градусов показывает, когда по климату температура от 80-100 градусов.
Но сколько бы я не ездил по городу либо по трассе температура на климате не поднимается выше 77 градусов. По этому и возникли сомнения относительно исправности датчика.
Константин 939
Re: ДТОЖ верхний.
Сообщение HeoxoTa » 19 янв 2017, 17:58
Как мне кажется требуется менять термос.
что собственно, при тех же симптомах и проделал.
после замены на панели так же 90, а по климату 94-100.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Re: ДТОЖ верхний.
Сообщение Константин 939 » 19 янв 2017, 18:05
HeoxoTa писал(а):Как мне кажется требуется менять термос.
А термостат у нашего двигателя один? Просто некоторые говорят что два, хотя я не очень понимаю для чего. А при таких же симптомах нижний патрубок идущий к радиатору был холодный?
Константин 939
Re: ДТОЖ верхний.
Сообщение Константин 939 » 19 янв 2017, 19:10
Все разобрался в вопросе. Такие показания температуры на климате-это явный признак неисправности термостата. Погуглил и все как один пишут до замены 77 градусов, после замены как положено 90 :) . Термостат кстати находится под генератором если кому интересно. Тему можно считать закрытой.
Константин 939
