Прокладка маслоохладителя
Сообщение vetallex.33 » 27 янв 2017, 12:35
Добрый день форумчане!
Беда! Течет из под прокладки маслоохладителя (маслянного радиатора). Заказывать прокладку целая проблема и долго ехать будет да и дорого. Есть у кого какие соображения: может подходит от чего то или где по дешевле не оригинал можно купить?
Забыл самое главное: двигатель BVY, прокладка корпуса маслян. фильтра, артикул 06D115441A.
Последний раз редактировалось vetallex.33 27 янв 2017, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
vetallex.33
Re: Прокладка маслоохладителя
Сообщение 1gdm » 27 янв 2017, 12:43
vetallex.33 писал(а):Добрый день форумчане!
Пользование маслостойкими герметиками на территории Росийской Федерации не запрещено.
Работы производить Очень Аккуратно,не допуская попадания герметика внутрь.
Сообщение yrma71 » 27 янв 2017, 12:55
vetallex.33
День добрый!
К вам наверное вопросов больше будет )))
какое авто? какая именно прокладка? что значит дорого и долго (вы что находитесь где то очень далеко от цивилизации?) номер есть прокладки?
Дайте инфы побольше, тогда и помогут вам советом !!!
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение yrma71 » 27 янв 2017, 14:47
vetallex.33
Ну вот, оказывается прокладка не радиатора а корпуса масляного фильтра. ну да ценник нефига не бюджетный в районе 2.0 - 2.5 рубля.
тут вариант как и писалось выше, герметик может выйти из ситуации, только если очень аккуратно им воспользоваться. не попало бы в маслянные каналы а то можно после искать куда делось давление.....
yrma71
Сообщение Дмитрий459 » 27 янв 2017, 14:57
vetallex.33
прежде чем покупать прокладку--внимательно проверьте на целостность кронштейн масляного фильтра----на авто старше 7-8 лет очень часто проблема в микротрещинах пластмассы...
Тогда нет смысла покупать прокладки---т.к нужно будет брать кронштейн в сборе ,а они уже идут с ним в комплекте
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение yrma71 » 27 янв 2017, 14:59
ELRING 897960
вот эту глянь
и вот ещё
06D115441
yrma71
Сообщение yrma71 » 27 янв 2017, 15:06
Дмитрий459
Дим, не пугай так уж сразу то ))) а вообще то да проверить не мешает, поставили же хрень из пластика....
yrma71
Сообщение Дмитрий459 » 27 янв 2017, 15:09
Да я не пугаю...наоборот..предостерегаю от лишних трат ....потому как если проблема в кронштейне --затрата на прокладку+ работа---деньги на ветер
За последние месяца три 2 случая уже таких---покупают прокладку...ставят и потом тоже самое,-оказывается кронштейн...
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение vetallex.33 » 27 янв 2017, 15:45
да герметиком промазывали, только не знаю каким правда резиновый или нет, помогло на 2 недели. Потом опять потекло. А кронштейн проверить только снять его надо или так можно увидет?
vetallex.33
Сообщение yrma71 » 27 янв 2017, 16:09
vetallex.33
Конечно снять, отмыть и смотреть.
yrma71
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 фев 2018, 13:51
Вчера поменял обе прокладки,вроде пока все ок,обошлись они мне в 4000 рубля,брал о официалов и как не странно обе были в наличии,походу часто берут,менял сам.не знаю сколько бы отдал за работу но думаю рублей 7 бы содрали,
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
